Автор Тема: Стартер не "может"  (Прочитано 5548 раз)
Стартер не "может"
« : Август 01, 2020, 04:26:03 pm »
Четыре дня назад столкнулся со следующей ситуацией: стартер перестал крутить двигатель.
Точнее, он крутил, но очень медленно и с натягом, издавая при этом неприличные звуки, как-будто ему не хватает мощности.
Иногда, опомнившись, начинал крутить как бешеный, и опять переставал.
Ходил я вокруг машины, ходил и думал что делать. Сегодня с утра решил снимать стартер и на всякий случай повернул ключ. Завелась без проблем. Заглушил. Опять завелась. Прогрел, заводится. Полдня гоняю стартер, уже аккумулятор разряжается, а двигатель продолжает заводиться.
Кто подскажет, что это такое было?
Оффлайн yakobson
Re: Стартер не "может"
« Ответ #1 : Август 01, 2020, 05:03:23 pm »
Масса плохая была
« Ответ #2 : Август 01, 2020, 05:42:03 pm »
Даже не дотрагивался. Да и не может она быть хреновой, потому-что у меня на двигатель три провода по 25мм2 приходит в разные точки.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Август 01, 2020, 06:43:01 pm »
Старый дедовский способ, если плохо крутит, ударь по стартеру молотком пару раз, но не сильно. Если начнет крутить нормально после этого, ослабь болты пошевели его, можно смазки брызнуть на сопряжение и снова закрути.
« Ответ #4 : Август 01, 2020, 11:18:09 pm »
Если не минус, то плюс))) Буквально на той неделе, выхожу, ключ на старт, а хрен там, мертво. Снизу лужа, сверху хрен подлез, рама там, коллектор, опять эвакуатор... Сняли, отгнил у клеммы провод с ротора на втягивающее. И главное цука симптомов не было вообще никаких, я и не лазил туда..
« Ответ #5 : Август 02, 2020, 12:33:04 am »
По любому лучше снять и сделать ревизию.
Звоночек уже был.
Оффлайн verner
« Ответ #6 : Август 02, 2020, 12:59:04 am »
Сопромат, сопряжение двух цветных металлов вызывает коррозию, вспомните клеммы аккумулятора.
« Ответ #7 : Август 02, 2020, 10:16:43 am »
Ну, уговорили. Сделаю ревизию.
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #8 : Август 02, 2020, 11:31:15 am »
У меня контакты подгорели, с двумя аккумуляторами и проводами прикуривал. ))))
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
« Ответ #9 : Август 02, 2020, 09:10:13 pm »
Чудес не бывает. Где то Контакт скорее всего. Необязательно до стартера. Вполне может быть и в самом стартере. У меня из недавнего. От долгого стояния машины( года 2 в гараже без движения) окислились Контакты на втягивающем. Стартер то работал то нет. То вот так же еле еле. Пару дней катался как на мопеде) толкнул прыгнул. Завёл поехал) благо мелкая пузотёрка. Разобрал все почистил теперь как Часы.
Исходя из информации я ставлю на пятаки или на те же болты но другой стороны.
« Ответ #10 : Август 02, 2020, 09:52:42 pm »
Вот и славно, вот и чудесно. За одно дочку научишь отвёрткой заводить)))
« Ответ #11 : Август 02, 2020, 10:51:59 pm »
Она сейчас свой двигатель перебирает ;D
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
« Ответ #12 : Октябрь 23, 2020, 01:51:14 am »
У меня была такая же проблема - причина плохой плюсовой контакт на АКБ. То есть клемма прикручена хорошо, но внутри окисление, по этому малая площадь контакта, которой было не достаточно для прокручивания стартера. Все зачистил, проблема устранилась. Нужно пройтись с наждачкой по клеммам батареи и по всем местам где подходит масса от АКБ на корпус и движок. Еще не забыть контакты на самом стартере.
Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
« Ответ #13 : Октябрь 23, 2020, 07:31:40 am »
Который раз? Или с лета так и тягется эта бодяга?
« Ответ #14 : Октябрь 23, 2020, 12:00:40 pm »
Там от августа сообщение. Двигатель давно перебран. ;) Не работает, а шепчет.  :afro: Сейчас коробку меняю: оказалось дешевле новую купить, чем старую перебрать. :( 25 коробка должна приехать в Москву.
И вообще, я никуда не тороплюсь.
