Автор Тема: Куча ошибок  (Прочитано 3608 раз)
Оффлайн fenix
Куча ошибок
« : Август 07, 2020, 09:16:46 am »
Доброго времени суток соклане!
Сегодня поехал до магазина и выскочила ошибка сервис айрбэг на несколько секунд потом погасла.
Так как в скором времени предстоит возвращение в Ярославскую область из Иркутской не много не мало 4600 км решил считать ошибки - результат не обрадовал по мимо отключенной пневмы выскочили вот это:
B1055
B1045
B0021
U0140
U0121
U0100
U0155
B1590
B2555
B2170
B0959
B0961
B0960
Прошу не пинать в гугл так как мой английский не совсем позволил прочитать что и к чему прошу совета где и что копать (менять) надо по гугл одни и те же ошибки описываются по разному:((
Машина в подписи Tahoe
Читал ТЭКом
« Последнее редактирование: Август 07, 2020, 09:19:02 am от fenix »
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Куча ошибок
« Ответ #1 : Август 07, 2020, 09:48:08 am »
Гугл может трактовать ошибки как угодно, а вот GM - однозначно.
B1055 - Неисправность аудиовыхода  выхода №4 (RR)
B1045 - Неисправность аудиовыхода  выхода №3 (LR)
B0021 - Высокое сопротивление контура фронтального развертывания НЧ / водителя. Сабвуфер
U0140 - Шина данных, блок управления электрооборудованием (BCM) - нет связи
U0121 - Шина данных, электронный блок управления ABS - нет связи
U0100 - Шина данных, электронный блок управления двигателем (ECM) "A" - нет связи
U0155 - Шина данных, блок управления комбинацией приборов - нет связи
B1590 - Неисправность цепи датчика вертикального положения зеркала
B2555 - Неисправность цепи передних противотуманных фар
B2170 - Неисправность датчика RF / обогрева сиденья пассажира (все сиденье или подушка сиденья)
B0959 - не нашел
B0961 - не нашел
B0960 - не нашел.
Оффлайн fenix
Re: Куча ошибок
« Ответ #2 : Август 07, 2020, 09:57:01 am »
Последние три ошибки по парктронику что то open:((
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Оффлайн fenix
Re: Куча ошибок
« Ответ #3 : Август 07, 2020, 09:57:51 am »
Могу скрины отправить с тэка сек только до машины дойду
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Куча ошибок
« Ответ #4 : Август 07, 2020, 10:20:33 am »
Сбрось ошибки, проехать  и еще раз сканировать.
Может старые.
Оффлайн fenix
Re: Куча ошибок
« Ответ #5 : Август 07, 2020, 10:25:05 am »
Приборка
Не пристегнут:))
Оффлайн fenix
Re: Куча ошибок
« Ответ #6 : Август 07, 2020, 10:29:41 am »
Да сбросил осталось 9 ошибок но 21 осталась:(
Повторно проверку запустил подредактирую что ушло
« Последнее редактирование: Август 07, 2020, 10:33:09 am от fenix »
Оффлайн fenix
Re: Куча ошибок
« Ответ #7 : Август 07, 2020, 10:39:56 am »
Вот актуальные ошибки ну и после 40 км\ч появятся 3 по парктронику
Оффлайн fenix
Re: Куча ошибок
« Ответ #8 : Август 07, 2020, 11:03:53 am »
И вот эти надписи что значат?
Оффлайн fenix
Re: Куча ошибок
« Ответ #9 : Август 07, 2020, 11:14:16 am »
Все 21 ушла буду наблюдать:(
Re: Куча ошибок
« Ответ #10 : Август 07, 2020, 02:07:47 pm »
Да музыку небось пытались вкорячить неродную вот и порезали проводку, на скорость не влияет...
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Куча ошибок
« Ответ #11 : Август 07, 2020, 02:10:26 pm »
Скорее всего.
Оффлайн fenix
Re: Куча ошибок
« Ответ #12 : Август 07, 2020, 03:24:48 pm »
А резали ее скорее всего за майфуном?
Просто задние двери музыка не але но провода все целые под подстаканниками:((
А ошибки по каналам - снимал усилок проверял в нутри схему кстати по фото усилок как на эске :)и потом провода на задние динамики фишку отсоединял на вкл зажигании
« Последнее редактирование: Август 07, 2020, 03:31:44 pm от fenix »
Оффлайн регион 125
Re: Куча ошибок
« Ответ #13 : Сентябрь 05, 2020, 05:50:16 am »
Всем привет.Что бы не создавать новую спрошу здесь.Тоже загорелась надпись  ошибка сервис айрбэг ,поменял оба датчика надпись не исчезает ELM ни чего не видит,что делать? Ездить так или искать сканер?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн fenix
Re: Куча ошибок
« Ответ #14 : Сентябрь 05, 2020, 05:52:23 am »
Сканер нужен
У меня под пассажирским сидением разъем поправил после проверки сканера и все ушло
