Автор Тема: опять 4l60e...мигает check при разгоне на 3-й  (Прочитано 2226 раз)
Оффлайн alex-silvestr
« : Августа 11, 2020, 04:08:11 pm »
Всем добрый день.
машина - тахо круглый 2004 гв.
проблема такая, что при разгоне на 3-й (до 2.5 где-то тыс оборотов, ну может чуть больше), через некоторое время, секунд 10-15, начинает мигать чек енжин, если же разгоняться просто в D то ничего не загорается и не мигает...
правда еще заметил одну странность - начала стрелка спидометра глючить -  "ходить" туда-сюда. Например едешь 100, а стрелка колеблется от 95 до 105... ну и как бы постоянно так. Началось хз из за чего - просто началось на днях. Съездил по трассе в деревню туда-обратно почти 800 км накрутил, на обратном пути после остановки (проскочил D, случайно воткнул 3) начал разгоняться.... смотрю обороты 2500 а на 4-ю не переключается, думаю ну ща доеду чуток проеду, сброшу скорость и переключу... а тут оно мигать начало.
лоховским тестером ошибок не показывает.  еще дважды повторил эксперимент - чек мигает. Если ехать на D - то ничего не загорается.
что может быть?
пробег 320. коробка перебиралась где-то 120 ткм назад, и где-то тыщ 60 назад вскрывалась для профилактики . Масло за весь период всегда чистое было гари и прочей фигни не было. Смену масла делал около 25 тыщ назад, в поддоне ничего лишнего не было, небольшой налет на магните и все.
Re: опять 4l60e...мигает check при разгоне на 3-й
« Ответ #1 : Августа 11, 2020, 05:17:35 pm »
если  чек  моргает  это значит пропуски   в  работе .
Причину  надо  искать не  лоховским   сканером
« Ответ #2 : Августа 11, 2020, 11:21:11 pm »
Пропуски в зажигании? Проверим, поменяем . но непонятно почему на 3 передаче.  В выходные махну провода-свечи (все равно они уже давно ждут своей очереди).
« Ответ #3 : Августа 12, 2020, 12:53:11 am »
пропуски  в  работе  (  мисфайры)  не говорят об  ВВ системе  непосредственно.
Это  всего лишь  фиксация  угловой  скорости  КВ  -  за  время  работы  цилиндра.Если скорость увеличилась-  он  сработал,  если нет - пропуск.
« Ответ #4 : Августа 12, 2020, 09:47:55 am »
Понял. На следующей неделе с нормальным сканером погоняю. А стрелка спидометра скорее всего совпала и связана с дрхнкщим моторчиком? Т.к. стрелка тахометра стоит чётко и по ощущениям скорость машины не меняется.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Августа 12, 2020, 12:29:00 pm »
Так и есть. При разгоне мигает чек - обычно ошибка Р0300 появляется,при этом чек идет и не загореться. Причин пропусков куча- от проводов,до форсунок и датчиков.
Стрелка спидометра и тахометра тоже работают самостоятельно и при одних и тех же оборотах скорость может отличаться. Когда дохнет моторчик стрелка подвисает в  каком либо положении , как буд то цепляется за что то
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #6 : Августа 12, 2020, 04:09:49 pm »
А на третьей, скорее всего когда идет длиттельная равномерная нагрузка.
« Ответ #7 : Августа 13, 2020, 02:09:33 pm »
направление ясно. Спасибо. будем смотреть, менять.
