Автор Тема: Chevrolet Express 2009, 2500, 6.0, 2WD.  (Прочитано 40395 раз)
Re: Chevrolet Express 2009, 2500, 6.0, 2WD
« Ответ #375 : Апреля 08, 2021, 03:12:32 pm »
Бус чтоб ездить.
Багги чтоб гонять и в итоге сломать. Чинить-то проще.
Но я не сказа бы что дешевле. оригинальный ведущий диск вариатора (а весть еще и ведомоый) стоит 90 тр, плюс ремень 20, воздушный фильтр 5 тр, так что не сильно бюджетно.
« Ответ #376 : Апреля 08, 2021, 03:58:38 pm »
Договорился в другим экспрессоводом махнуть мои двойные зеркала, на его цельные, да не гоже треснутое отдавать, решил озадачиться заменой зеркального элемента, благо есть зеркальщик с огромным опытом.
каково же было моё удивление, когда оказалось, что нижнее зеркало снимается именно так 0_о
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #377 : Апреля 08, 2021, 06:09:45 pm »
Разбить и снять.
А одевать как?
« Ответ #378 : Апреля 08, 2021, 08:22:16 pm »
Разбить и снять.
А одевать как?
Вот так, сначала подложку прикручиваешь, потом зеркало вклееваешь, на скотч+герметик, всего удовольствие 800р
« Ответ #379 : Апреля 08, 2021, 08:33:17 pm »
Продолжаю фантазии по недоработкам GM
Странно, что спереди нет ни крюков, ни проушин...
Купил буксировочную проушину, с грузовика, по слухам железяка кованная.  И заказал у токаря ответную часть, буду искать место на раме и приваривать, с расчётом, чтобы в губе сделать отверстие, закрытое газелевской заглушкой.  И можно будет не бояться съезжать с асфальта. Тем более, что резина АТ уже в пути, как впрочем и диски 18", жаль только, что диски из Владика едут, успеть бы до майских переобуться.
« Ответ #380 : Апреля 09, 2021, 08:33:20 am »
А фотка грузовика к чему? Это ты с него проушину скомуниздил? Тока сдается мне не подойдёт она, короткая, надо сначала померить сока от рамы до бампера, потом ковать...
« Ответ #381 : Апреля 09, 2021, 08:56:41 am »
ну да, а то изначально с газелевская. А по поводу размера, я гайку могу наростить и аккуратно подвести под бампер.
« Ответ #382 : Апреля 09, 2021, 10:08:08 pm »
На днях опять планирую поставить машину на улучшайзин, за одно подтянуть хвосты выявленные после прошлого ремонта.
Нашлась такая панелька.
 Избавляет от врезки разнокалибирных кнопок, да ещё и от плясок с реле, заявленные выходы держат до 60А, но веники я всё же пущу через релюшки.
А так же цацки пришли, надо вклеить куда нибудь, но что бы не сильно колхозно.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2021, 10:14:22 pm от rostoffdon »
« Ответ #383 : Апреля 09, 2021, 10:25:40 pm »
 И ещё одна интересная штука, ради чего собственно, по большей части и будет ставиться авто.
Решено менять кресла, но хондовские, да простит маня GM, пока на вид супер и состояние огонь.
« Ответ #384 : Апреля 09, 2021, 11:06:52 pm »
А ты в курсе, что сейчас за это лишение прав? У меня сегодня чуть не отобрали за то, что колеса на пузотерке на 1см шире, чем на бирке указано...
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #385 : Апреля 09, 2021, 11:09:07 pm »
А меньше можно?
« Ответ #386 : Апреля 09, 2021, 11:23:55 pm »
А меньше можно?
Нет, только что указано на бирке на двери. Причем он специально ее искал, потом сверял с резиной. Перед этим потребовал снять нештатные противотуманки. Я спросил про установку фар на авто снятые с производства. Ответил - только больше 30 лет, а моему ведру только 25. Модель движка тоже сверял. Насчёт магнитолы не уточнил, а это тоже считается вмешательством в электросхема. Я сказал, что если у меня сейчас отнимут права, то я мне остаётся только обоссать и сжечь свое ведро у здания ГД...
« Ответ #387 : Апреля 09, 2021, 11:49:14 pm »
а бирку поцарапать в конкретном месте, где про шины написано? раньше так даже вин царапали и проскакивало без допусилий
« Ответ #388 : Апреля 09, 2021, 11:54:43 pm »
Ты про кресла? На них GM должно быть?)))
А по колёсам дарю лайфхак, от ростовских джиперов - среж маркировку на резине и пусть сверяют как хотят. Если попробуют рулеткой мерить, напомни им что она должна быть сертифицирована. ;)
« Ответ #389 : Апреля 09, 2021, 11:57:14 pm »
Проще оторвать её на фиг, поехать в ГАИ и оформить утрату этой наклейки. В Ростове я такой фокус могу сделать за пару часов и 10тр.
