Автор Тема: Распашонки вместо борта на 400 кузов  (Прочитано 2986 раз)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« : Сентябрь 11, 2020, 08:45:24 am »
Если рядом стоят два комплектных кузова, реально распашонки переставить или только с использованием сварки/болгарки?
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Распашонки вместо борта на 400 кузов
« Ответ #1 : Сентябрь 11, 2020, 08:49:36 am »
Только с использованием сварки/болгарки.
Переваривать Куски задних стоек, от середины до верха.
Всякие там ответные части для замков сверху и снизу  - опционально, теоретически можно и без сварки обойтись, но муторно, вырезать и переварить - проще.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #2 : Сентябрь 11, 2020, 10:22:07 am »
Понятно. Трудозатраты нецелесообразны.
Оффлайн Boar
« Ответ #3 : Сентябрь 11, 2020, 12:15:39 pm »
Целесообразность зависит от степени любви к распашёнкам. :) И наличия готового донора. Если донор уже на руках - ИМХО, однозначно имеет смысл. Если нет, т.е. предстоит ещё найти-приобрести откуда спилить нужные части, сами двери, - то, конечно, думать надо, настолько ли сильно хочется распашёнки. :)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #4 : Сентябрь 11, 2020, 01:06:49 pm »
И проводка другая.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #5 : Сентябрь 11, 2020, 02:30:09 pm »
В тему призывается осик с его пихдостраданиями по переделка борта в распашенки
GMT 830 1500 2002 z71
