Автор Тема: горит желтым АБС.  (Прочитано 8308 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Re: горит желтым АБС. ПАМАГИТИ.
« Ответ #15 : Октябрь 15, 2020, 11:53:41 am »
И традиционно покрутить колесо 1 об/сек напряжение на датчике должно быть не меньше 350 милливольт переменки
Я вот совершенно не представляю , как это сделать. И зачем ? Я же подключал новую ступицу с тем же успехом.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #16 : Октябрь 15, 2020, 11:59:39 am »
Берем тестер с крокодильчиками. Включаем ему режим 2 вольта переменки. Отстегиваем датчик. Цепляемся за контакты датчика. Домкратим колесо. Крутим. Смотрим показания.
Убеждаемся что датчик работает или не работает. По результатам ищем неисправность дальше. Новая не значит исправная. Надо убедиться что ступица с датчиком исправная.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #17 : Октябрь 15, 2020, 12:06:40 pm »
И это делать не нужно .Система сразу дает ошибку .без считывания оборотов колеса .Отсюда следует что либо сопротивление цепи и датчика выходит за пределы нормы .Замкнуло или выше чем надо .Или канал на этот датчик в блоке абс лег .
Что непонятно еще ? Нужно с разьема блока абс прозвонить датчик целиком с линией .Ферштейн ? Вроде по русски .
Оффлайн Roadster
« Ответ #18 : Октябрь 15, 2020, 12:26:38 pm »
ну прозвонишь ты датчик, найдешь там пару килоом, а синус он не выдает. Передавлен где-то кабель. Я вообще портативным осциллографом туды лазил, когда изучал, чтоб у точно убедиться.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #19 : Октябрь 15, 2020, 02:54:08 pm »
 Ты электрик или как ? Пишу - сопротивление датчика должно быть 1,1 кОм. если пару кОм даст ошибку это раз . Во вторых Что значит найдеш пару кОм -кабель передавлен ?   нет синусоиды .Если кабель в обрыве не будет прямоугольных импульсов .Если пару кОм  то будут просто меньшей амплитуды .Так что ты ниочем .Кстати я тоже знаю что такое осциллограф .
У меня на форде на новой ступице не было сигнала с датика абс . При этом датчик был исправен . Подключился форсканом посмотрел сигнал .Он появлялся при 60км /ч  . Замерил зазор между датчиком и гребенкой 2мм при положенных 0,5 .Снял ступицу профрезеровал собрал все работает .
Так что крутнуть посмотреть все хорошо но для начала нужно все проверить в статике .Лампа гореть не должна если сопротивление всех датчиков в допуске .Все .люминий .
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #20 : Октябрь 15, 2020, 03:34:27 pm »
я - не электрик.
правильно понимаю , что надо прозвонить от разъема до датчика на собранной трассе и должно быть 1.1 килоома. ни больше ни меньше ? если так - то приехал блоцк абс и надо менять.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #21 : Октябрь 15, 2020, 03:39:16 pm »
я - не электрик.
да . 900-1100 Ом . Два провода в разьеме блока абс прозвонитьь между собой  отсоединив разьем от блока
Оффлайн Roadster
« Ответ #22 : Октябрь 15, 2020, 04:42:17 pm »
Крутануть и померить напряжение написано в сервис мануале который называется Alldata.
а кто там более электрик не имеет значения. что за манера посраться на ровном месте?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #23 : Октябрь 15, 2020, 04:56:16 pm »
алдату писали такие же люди причем для дебилов .при чем тут .Кто срется ? пытаюсь убедить не совершать лишних телодвижений .Нужно понимать принцип работы  и почему загорается та или иная ошибка . Если предположить что блок абс живой но сразу загорается ошибка по одному датчику на стоячей машине то и коню понятно что это проводка  сопротивление выходит за рамки .А вот если ты поехал и выдало ошибку несогласования то возможны варианты и нужно мерять напряжение тащить осциллограф проверять зазор между датчиком и гребенкой саму гребенку .диаметр колес .
Ну как еще обьяснять ? Вроде по русски пишу .
Оффлайн yakobson
« Ответ #24 : Октябрь 15, 2020, 05:38:18 pm »
А для 400х такой же алгоритм ? И если не сгорит лампа на приборке, то АБС будет работать или нет?
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #25 : Ноябрь 24, 2020, 01:45:02 pm »
в итоге замена датчика не помогла - абс стала постоянно срабатывать во время торможения , отключая это колесо.
интересно , это там внутри энкодер развалился ? или шайбами можно отрегулировать ?
в итоге поставил новую ступицу - да и всё.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #26 : Ноябрь 24, 2020, 02:14:54 pm »
Ты в старую ступицу новый датчик подкидывал? А помогла замена ступицы на новую? Ты же вроде подключал новую и все равно ошибка горела? Или я не так понял?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #27 : Ноябрь 24, 2020, 03:14:54 pm »
все верно понял, ошибка и будет гореть , пока не поедешь хотя бы 20 км/ч - тогда , видимо мозг опрашивает датчики и решает ,что всё ок.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #28 : Ноябрь 25, 2020, 06:56:54 am »
О как! Про всякие пропуски зажигания и подобное знал что если цикл не повторяется, чек гаснет. Про абс думал только при старте опрашивание и если все ок, то лампа гаснет
« Ответ #29 : Ноябрь 25, 2020, 10:04:20 am »
Я так понимаю, что если было всё ок, то при старте гаснет, а если не ок, но починил, то проехать надо чутка.
