Автор Тема: горит желтым АБС.  (Прочитано 8309 раз)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: горит желтым АБС. ПАМАГИТИ.
« Ответ #30 : Ноябрь 25, 2020, 10:32:36 am »
  • так и есть, либо сбросить сканером, либо немного проехать что бы мозги увидели новый датчик.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #31 : Май 25, 2021, 11:51:24 pm »
    Подниму тему, чтобы  не плодить.
    Была у меня бу ступица с кадиллака.
    После кончины родной воткнул её.  Потом  была  какая  то чехарда с датчиками  абс. Что  то открутилось, что то вытащилось без  корпуса,  короче  хз, какой там воткнули датчик из тех что были.
    В итоге  абс не горел, но стал  моросить.  Перед почти полной остановкой стал  бить в педаль  как на льду,  вне зависимости  от покрытия.
    У меня был запасной  датчик и я все тянул с его заменой.  В итоге загорелась  лампа  абс. А главное,  под днищем стало стрекотать даже
    Без зажигания и прекращается только после вытаскивания 60А предохранителя от АБС.
    Датчик я сегодня  заменил на исправный, но ничего не поменялось.  Стрекот так и есть. Я правда  прокатился чуть чуть всего по гаражам. Может  надо подольше поездить? Больно уж  мне шум не нравится
    « Последнее редактирование: Май 25, 2021, 11:53:04 pm от guMapuk »
    « Ответ #32 : Май 26, 2021, 07:44:44 am »
    это насос абс работает не умолкая.
    вариантов решения немного:
    во-первых,  открути болт на 13, который находится в ногах водителя, на подножке. к нему прикручены несколько проводов- это масса в т.ч. и на абс. при плохом контакте будет работать насос абс. иногда помогает просто почистить
    во-вторых,  замена блока клапанов на абс. прикручена 4 или 5 винтами под звёздочку. Всё бы ничего,  но насос находится точно под жопой водителя,  около рамы. шансов открутить- примерно ноль. но все может быть.  при замене блока клапанов вмешательства в систему нет, т.е. ни одна тормозная трубка не откручивается.
    как вариант,  снять блок клапанов, снять верхнюю крышку, заменить термопасту и пропаять контакты.
    в третьих, если аккум говно - тоже может быть такой эффект
    ну, и в четвёртых, временами помогает неделю поездить  с вынутым предом. хз почему, но помогает на 3-4 месяца.  минус - насос может начать работать при любом дождике,  ночью или когда тебя нет рядом.
    аккум высасывает досуха
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #33 : Май 26, 2021, 08:29:03 am »
    Если надумаешь менять - Есть насос с блоком от рестайловой 800. На 6 трубок который.
    « Последнее редактирование: Май 26, 2021, 04:05:31 pm от Carlos »
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    « Ответ #34 : Май 26, 2021, 08:45:24 am »
    рестайл и дорестайл разные. по крайней  мере, у меня чел покупал именно на рестайл, потому что первый купил дорестовский и он не подошел
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #35 : Май 26, 2021, 10:25:38 am »
    У меня  потроха  кадика есть, в т.ч. и это  всё,  правда на кадике стабилитрак уже стоял 2002г.в.
    Попробую, пока езжу с вытащенным предом, буду на яме, буду смотреть.
    Спасибо  за ответы.
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #36 : Май 26, 2021, 10:26:52 am »
    Я ведь правильно понял, исправный  датчик, даже  не воткнутый в ступицу, но воткнутый в разъем, не должен  такой эффект  давать?
    « Ответ #37 : Май 26, 2021, 10:29:34 am »
    это другая проблема.
    Оффлайн AntoNK-SPb
    « Ответ #38 : Май 26, 2021, 01:03:37 pm »
    А не может быть такого, что ступицы разных производителей с разным количеством зубьев на гребёнках?
    Оффлайн ЯщеR
    • зачОООтка: +4/-1
    • Happy little boozer
    • Авто: Tahoe 800 2004
    « Ответ #39 : Май 26, 2021, 01:05:11 pm »
    Если надумаешь менять - Есть насос с блоком от рестайловой 800. На 5 трубок который.
    5 трубок это может быть рестайл 2004 год. Редкий модуль, хрен найдёшь его. С 2005 пошли 6 трубок - со стабилитраком, они часто встречаются. Там внимательно надо выбирать.
    Tahoe 800 (2004)
    V-max 1200 (2004)
    Восход 3 (1982)
    « Ответ #40 : Май 26, 2021, 02:05:59 pm »
    никогда такого не встречал. а так-то да, быть может все, что угодно. но на работу насоса точно не должно влиять
    Оффлайн AntoNK-SPb
    « Ответ #41 : Май 26, 2021, 03:13:42 pm »
    Почему не может влиять? Если разное число зубьев, то мозги считают, что колёса с одной стороны при торможении запаздывают за другой и включают насос. Или я не прав? ???
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #42 : Май 26, 2021, 03:22:48 pm »
    с чего он редкий, когда рестайл пошел с 2003 года, а калининград с 2004) единственное, 2003 и 2004 могут отличаться еще и между собой, тогда да, косяк)
    тогда сканер бы показывал ошибку рассинхрона датчиков, по крайней мере форды в это умеют, у меня когда ступица наедалась, сначала горел АБС именно по левому датчику (был микролюфт ступицы, как потом выяснилось), а потом, как покатался пару недель - еще вторая ошибка появилась, именно по рассинхрону показателей.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #43 : Май 26, 2021, 04:05:06 pm »
    Прошу прощения 6 трубок! Машина05 года Калининградская. Исправил
    « Ответ #44 : Май 26, 2021, 06:51:41 pm »
    [/quote]
    на лампу абс - конечно, а постоянно работающая помпа - это другое.
    ну и я не верю  в разное количество зубьев у разных производителей - тогда же ошибка абс обеспечена
