Автор Тема: Штатная магнитолла !  (Прочитано 2732 раз)
Оффлайн Young
  • Рядовой Клана
« : Ноябрь 05, 2020, 10:27:19 pm »
Всем привет! Подскажите по штатной магнитолле и радио ,приобрел авто с  квадратным салоном , они не подают признаки жизни ,добрался до них штекеры с них выходят а куда вставляются не нашел, не хватает какогото блока ? или где искать ? заранее спасибо за ответы
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2020, 10:28:53 pm от Young »
Оффлайн Lev_prav
Re: Штатная магнитолла !
« Ответ #1 : Ноябрь 06, 2020, 09:35:55 am »
поздравляю с покупкой! Должен быть третий блок - под торпедой, справа от рулевого вала. Без него работать не будет. Надо собственно проверить есть ли он физически на месте, хотя шансов мало. Судя по попиленной рамочке кассетника, стояла однодиновая магнитола, а потом вернули старую кассетницу просто чтоб закрыть дырку.
Да, есть несколько типов магнитол - с эквалайзером, без - и у них как я понял блоки между собой невзаимозаменяемые.
вот собственно фото триптиха
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2020, 09:38:27 am от Lev_prav »
GMC Yukon 93
Оффлайн VV
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet suburban K1500 1993
« Ответ #2 : Февраль 11, 2021, 10:08:31 pm »
Здравствуйте! В октябре купил Субурбана 1994 года для реставрации. Тоже парприз (торпеда) квадратный и точно такие же радио и магнитофон. За годы мучений на чужбине, в него вставили сраный - пресраный магнитофон, при этом наколхозив с проводкой. Решил восстановить оригинальную систему. Надо отдать должное предыдущим хозяевам, пластик не резали, что сохранили магнитофон, а приемник стоял на месте не подключенный. Но еще продавец мне отдал какой то блок, который, как он говорит (а ему сказал мастер), сопрягает оба устройства. Но он не такой, как  на предыдущем фото. Он на пластиковой рамке без отверстий под крепеж. Это ACTIVE AUDIO model 15152531.  Вот фотки прилагаю. По теплой погоде надо конечно разобрать торпеду и посмотреть самому, что там, но холодновато пока. Кто скажет что это и куда крепится? Спасибо.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #3 : Февраль 12, 2021, 10:47:59 am »
Стоит типа такого под сиденьем водителя .Усилитель на задние двери и потолок .Поищи под сидухой разьем
Оффлайн VV
  • Поршень
« Ответ #4 : Февраль 17, 2021, 07:18:50 pm »
Спасибо за подсказку Pferd! Я таки нашел, где он стоял по следам от установки.  Да он под водительским сиденьем. Но все таки нужен радиорессивер между приемником и магн.приставкой. а его нет. Наверное когда колхозили сняли. Ну будем искать.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #5 : Февраль 18, 2021, 09:21:51 am »
Только искать надо усилок именно от системы с эквалайзером, они, как я понял, разные.
НУ либо всю систему в сборе.
Вот на ебее сборка, можно попробовать коды разглядеть.
https://www.ebay.com/p/1327501658
GMC Yukon 93
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #6 : Февраль 18, 2021, 06:30:16 pm »
Номер усилителя 16147065, это с Эквалайзером, если найдешь, то можешь сразу аукс  подключить, а вообще эти блоки уже есть с блутузом
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2021, 06:33:46 pm от graf »
