Автор Тема: масло в ногах пассажира  (Прочитано 4564 раз)
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
  • blazer 4,3 1997 америка
« : Ноябрь 08, 2020, 08:51:43 pm »
Прошу помощи. В ногах пассажира, с кожуха печки капает масло. Ума не приложу откуда. Вакуум от раздатки отключен.
Re: масло в ногах пассажира
« Ответ #1 : Ноябрь 09, 2020, 10:46:44 am »
масло какое? Двигателя или красное АКПП и раздатки?
« Ответ #2 : Ноябрь 09, 2020, 04:44:42 pm »
Это ладан!!!
« Ответ #3 : Ноябрь 09, 2020, 04:48:01 pm »
Это ладан!!!
Печка мироточит?  ;D
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #4 : Ноябрь 09, 2020, 05:19:18 pm »
антикор
« Ответ #5 : Ноябрь 09, 2020, 05:42:51 pm »
Может кондейное?
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 09, 2020, 07:10:10 pm »
Кондея нет. АКПП исключен из вакуумной системы. Масло темное и это масло
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #7 : Ноябрь 09, 2020, 07:46:04 pm »
    АКПП и раздатка к вакуумной системе никакого отношения не имеют. Масло в печку попадает из вакуумной системы при загаженном PCV клапане. Он работает как маслоотделитель картерных газов.
    Устрицы ел ;).
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 09, 2020, 07:56:36 pm »
Устрицы не ел. А, клапан только замена или чистится
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 09, 2020, 08:00:29 pm »
   Можно снять, замочить чтобы кака откисла, промыть и поставить на место :afro:
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 09, 2020, 08:49:00 pm »
если я правильно понял, то этот клапан на левой клапанной крышке с трубочкой пластиковой
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #11 : Ноябрь 09, 2020, 11:36:33 pm »
   Правильно :afro: !
« Ответ #12 : Ноябрь 09, 2020, 11:40:11 pm »
   Правильно :afro: !
Надо замочить, гада.  МОЧИ ЕГО!!!
« Ответ #13 : Ноябрь 10, 2020, 12:20:09 am »
если  капает масло  -  то  значит что  в  первую  очередь  какой  то вакуумный  привод  печки  уже  отошел  в мир иной  или   магистраль  к  приводу.
ну и  во  вторую  очередь  -  мотор  жрет  масло  -  ибо  откуда  оно  берет   вакуум  для  реализации  приводов   достаточно   безмаслянно!  :))
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #14 : Ноябрь 10, 2020, 07:57:42 am »
   Это будет уже следующий акт "Марлезонского балета"  ;)
