Автор Тема: Как открыть заднюю пассажирскую дверь дорестайловой 800-ки при сломанной ручке?  (Прочитано 3765 раз)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Привет всем! Возникла проблемка - мелкие дернули наружную ручку левой задней двери Tahoe 800 2000-го года, по итогу - дверь не открывется ни снаружи, ни изнутри. >:( Наружная ручка тупо болтается туда-сюда, внутренняя вроде стоит плотно, но дверь не открывает. Как открыть дверь, для ремонта или замены наружной ручки? Можно ли добраться до тяг, сняв уплотнитель стекла?
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Это тебе ко взломщикам профессиональным. Правда денег будет стоить, дешевле другую дверь купить... А так реально, если детская защита включена на задней двери хрен откроешь изнутри и обшивку не снимешь на закрытой...
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Это тебе ко взломщикам профессиональным. Правда денег будет стоить, дешевле другую дверь купить... .
Да на самый крайний случай я пожертвую обшивкой двери, стоит она не так дорого. Другую дверь точно брать не буду. Вопрос к тем, кто проходил подобную ситуацию - может есть способ безубыточного открытия.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
если я правильно помню ,то ручка просто ушком тянет тягу
как вариант, просто оторвать до конца наружнюю ручку (все равно менять) и снаружи подцепить тягу, например хитросогнутым электродом для сварки
должна открыться, т.к. замок же не заблокирован ЦЗ
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
вот. по фото все понятно - ручка подтягивает тягу через механизм, который на самой ручке
отрывай (спиливай) саму рукоять и крючочком подцепляй эту железочку
Оффлайн Almaz
если сломана часть, которую я обвел (это часть внешней пластиковой ручки)
то все неплохо
если соскочила тяга, то предстоит процедура вырезания гланд через анус, но тоже осуществимо - подцепить крючком, выставить тягу напротив отверстия где была ручка и, ухватив плоскогубцами с тонкими губками, дернуть тягу
тяга крепится там, где мужик пальцы свои немытые держит
обшивку на закрытой двери снять можно. делал эту процедуру. два болтика с головкой на 7, окантовку ручки снял и тяни вверх.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Мне как-то пришлось вот так делать...
Мелкого захлопнули?
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
А вот ☝️это сильно  ;D я про фото .
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Да там изнутри же не сложно. Отворачиваешь болт внутренней ручки-петли, снимаешь аккуратно нижнюю часть. Она снизу на защелках, а в средней части на крючках, так что аккуратно, что бы не отломить их. Увидишь тросики на замки - тяни их и открывай дверь.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Какие тросики, речь про боковую заднюю дверь.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
Мелкого захлопнули?
Да нет. Просто надо было дверь открыть...
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
Центральным замком пробовали щелкать много раз туда сюда?
При разном положении ручки?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Пардон. Почему то думал что про хлопушку речь.
