Автор Тема: Адаптер магнитолы на Эскалейд 800  (Прочитано 4651 раз)
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
  • Авто: Cadillac Escalade II
« : Ноябрь 11, 2020, 09:05:01 pm »
Товарищи, подскажите как или с помощью чего  подключить к магнитоле кнопки на руле на Эскалейде 800?
Магнитолу поставил вот такую INCAR XTA-7708  https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/avtoelektronika/car_receivers/1403823/
какой нужен адаптер или что другое, чтобы ВСЕ кнопки на руле, логически связанные в магнитолой,  задействовать?
На Ебее по поиску выдало подобный вариант
https://www.ebay.com/itm/Steering-Wheel-Control-Retention-Interface-For-Car-Stereo-Radio-For-GM/390703630887?hash=item5af7c04a27:g:AJ4AAOSwhEhcEVYU
Или есть что-то проверенное?
Спасибо!
Re: Адаптер магнитолы на Эскалейд 800
« Ответ #1 : Ноябрь 11, 2020, 09:45:01 pm »
там два блока надо - один на руль, второй для самой магнитолы. пару лет назад тут было много информации какая и для чего. один стоил сотку, второй около 60
« Ответ #2 : Ноябрь 11, 2020, 10:08:42 pm »
От этой магнитолы звук будет отвратительный, как прикрутишь, офигеешь.
 По кнопкам была инфа на форуме, но я как то не вчитывался, 800 не интересны, ищи.  Ну или на драйве.
« Ответ #3 : Ноябрь 11, 2020, 10:12:45 pm »
Вот первое, что подвернулось, ищи, читай
https://www.drive2.ru/experience/chevrolet/g406/?t=160
« Ответ #4 : Ноябрь 11, 2020, 10:16:13 pm »
а, там еще надо учитывать есть ли он стар или нет - разные приблуды надо покупать.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #5 : Ноябрь 11, 2020, 10:56:51 pm »
Да ничего не надо покупать,кнопки на руле обычные резистивные,лично мне все подключили без всяких приблуд. Гонг я потерял,эстеты скажут,что магнитола говно,но у меня был колхоз в проводке,звучало все вообще ужасно,и китайская бубнилка с ведроидом вполне себе хорошая вещь,плюс камеру поставили,что очень удобно, особенно в условиях московских дворов)
Касаемо онстара: а он разве будет в наших широтах работать?)
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 11, 2020, 11:14:35 pm »
  Есть такой адаптер  RP5-GM11   http://www.pacautoadapters.ru/product_311.html
Если подойдёт,то ценник обсудим.
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
« Ответ #7 : Ноябрь 11, 2020, 11:25:35 pm »
он стар работать не будет,  но системы с и без него- разные.
на счёт кнопок - да пофиг, 60 баксов явно столько же электрику за колхоз отдашь.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #8 : Ноябрь 11, 2020, 11:40:16 pm »
А так и за установку отдашь,и за бесполезную приблуду) онстар кому-то реально нужен? Серьезно?
« Ответ #9 : Ноябрь 11, 2020, 11:50:23 pm »
приблуд надо две - одну на радио, вторую - на кнопки.
онстар не нужен, просто для машин с ним и без него приблуды разные.
я там особо уже не помню, но вроде без приблуды на мафон не будет усилитель работать. ну и проще что-то к штатным разъемам подключить, чем непонятному криворукому электрику отдавать проводку на растерзание.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2020, 11:55:04 pm »
У меня рестайл 2003 год,Америка,ни одной приблуды не покупал,кнопки работают,радио работает,штатный усилок работает)
« Ответ #11 : Ноябрь 12, 2020, 12:30:00 am »
у меня тоже рестайл. но все покупал :) болт-он поставил и не парился
Оффлайн evilmadness
« Ответ #12 : Ноябрь 12, 2020, 12:38:28 am »
Да я тоже магнитолу поставил и не парился) больше было геморроя с исправлением колхоза от предыдущего владельца) ну то есть,туда все равно лезть пришлось бы. А касаемо руля: посмотрел электрик схему,снял кожух и прицепился к родным проводам, ничего сверхсложного. В декабре год будет - полет отличный. Мне нравится куда больше штатной древней магнитолы,я ни разу не эстет в этом плане. Флешка есть ,экран для камеры есть, звук для меня и жены хороший - все,вариант отличный. Я это к тому,что можно не покупать никаких приблуд,и подключить все как есть - и будет работать.
« Ответ #13 : Ноябрь 12, 2020, 12:41:15 am »
дык можно все, вопрос какими усилиями. у тебя там и так сталинград был. а тут - все остается штатным, ни один провод не резан. хз, мне было проще за часик все самостоятельно сделать, включая камеру, чем искать электрика, который не будет рассказывать про сложности и возьмем плюс-минус те же деньги.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #14 : Ноябрь 12, 2020, 07:50:51 am »
Электрика я не искал,хороший товарищ написал: ну чё,мафон когда ставить будем? Я к нему и приехал) взял он с меня всего 5к за все. Это и камера,и изготовление кронштейнов под магнитолу и камеру,и удаление колхоза с частичным разбором салона,и установку магнитолы соответственно. А такой "Сталинград" может быть на абсолютно любой старой машине,к сожалению. У меня когда 400ка была,наоборот,многие удивлялись тому,что у меня определенные вещи живы в машине живые,мол,у всех уже убито давно,а у тебя ещё есть)
Касаемо резать провода и оставлять все штатное - по 400ке помню,все равно переходник на евроразъем брал. Так что,один хрен пару проводов резать, если, конечно,не оправдывать покупку бесполезной приблуды своей ленью) ну и смотря какие цели преследуешь. Для моих - вполне хватило замены бубнилки и устранения колхоза. Кому-то надо менять все,разбирать салон,заодно и шумку делать и тд
