Собственно перебрал два редуктора, все норм, но при добавлении газа происходит просадка давления и переход на бензин.
Редуктора ловато rpj 4го поколения.
Собственно особо косячить негде было при переборке, 2 мембраны да колечки.
Ну ещё 2 пружины которые на мембрану давят.
Может какие регулировочные болты есть ?
Те что сверху редукторов вывернуты максимально. Если их затянуть, то давление падает до 0.6.
При полностью выкрученных болтах, давление 0.8, при добавлении оборотов падает до 0.3 и переходит на бензин.
Фильтра новые, газ в баке есть.
На холостых работает ровнеоько на газу.
К специалистам попрошу не отправлять потому как либо их нет у нас, либо мне про них неизвестно ).
Вобщем как поднять давление в редукторах ?)
