Автор Тема: Плохо заводится Вортек 5,7 01года  (Прочитано 4429 раз)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« : Декабрь 09, 2020, 09:00:04 pm »
Точнее не так - не всегда хорошо заводится.
На холодную почти всегда заводится с полтычка, буквально ключа боится.
НО: один из 10 раз на холодную, если тронуть педаль газа, в 90% случаев на горячую заводится только если покрутить некоторое время стартером, причем заводится не сразу, на начинает схватывать и потом заводится если попедалировать чутка.
Почему и отчего так и как сделать так, чтобы заводился четко ВСЕГДА.
Какие у кого мысли будут? Был бы очень благодарен за совет!
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Плохо заводится Вортек 5,7 01года
« Ответ #1 : Декабрь 10, 2020, 12:09:26 am »
Смесь богатая,бензином воняет после запуска на горячую?
Tahoe 05
« Ответ #2 : Декабрь 10, 2020, 12:39:36 am »
Плохо понял, что будет 1 из десяти, если тронуть педаль газа. НО, в любом случае, если когда-то заводится хорошо, а когда-то плохо, надо подключать комп и смотреть показания датчиков. И ловить этот 1 из 10
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Декабрь 10, 2020, 04:29:43 am »
Форсунки у Вас не герметичные.Сливают топливо.Пока цилиндр не продует,не заводится.Ну а на холодную и так понятно.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #4 : Декабрь 10, 2020, 08:53:50 am »
Комп пока не получится подключить, ОБД разъем не работает. Два месяца ждал очередь у электрика на устранение этой неприятности. Дождался, теперь не могут в бокс загнать - наотрез отказался заводиться вообще.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #5 : Декабрь 10, 2020, 08:54:55 am »
Да вроде нет, ничем не воняет.
Когда не заводится - воняет :-)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Декабрь 10, 2020, 09:44:10 am »
Это что, все льют что ли? Мне кажется что если 2-3 не залиты, то уже будет заводиться.
P.S. На Ауди А6 С6 с 3,2 FSI был трабл с сущими форсунками. Проявлялся как слегка неровная работа первые 1-2 минуты после запуска. Дальше все восстанавливалось. Голову ломали, бензин другой заливали и фильтры меняли... Подключили Васю - тоже все хорошо. Потом протестировали показатели давления на заглушенном моторе и выяснилось что 2 из 6 форсунок стравливают. Заменили- ок!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #7 : Декабрь 10, 2020, 10:25:53 am »
Я вообще ничего не понял. Зачем педалировать, да ещё на холодную... Бензонасос помер небось..
Оффлайн медвед
« Ответ #8 : Декабрь 10, 2020, 11:06:07 am »
Холодный уверенный запуск и долгий горячий ну вот прям форсунки.На субурбане все восемь ссались в разной степени интенсивности.Манометром это можно проверить.Я при замене впуска проверял.На белой бумаге все хорошо видно.И на монтеро также песня.Только тут проверить сложнее.Насос включается вместе со стартером.Но это только мое личное мнение.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #9 : Декабрь 10, 2020, 11:24:10 am »
Очень логично. Форсунки льют, смесь богатая, поэтому на холодную с полтыка, а на горячую с трудом
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #10 : Декабрь 10, 2020, 12:54:03 pm »
А как проверить форсунки на льют/не льют? Накачать в рампу давления и следить за манометром? Но их там 8! Не все же менять?
« Ответ #11 : Декабрь 10, 2020, 01:04:54 pm »
Если там паук, то он целиком меняется
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #12 : Декабрь 10, 2020, 01:21:05 pm »
Паук, да.
Причем паук этот мыть бесполезно.
Брать нового образца, тем более он ставится болт-он.
« Ответ #13 : Декабрь 10, 2020, 05:47:21 pm »
Паук, да.
А на 2001 ещё старого?
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #14 : Декабрь 10, 2020, 05:55:05 pm »
Конечно.
Новые, которые форсуночные, пошли после, в запчасти.
Возможно я ошибаюсь.
У меня 2000, стоял старого образца.
