Автор Тема: Не работает дворник заднего стекла  (Прочитано 1520 раз)
Оффлайн a_schurf
  • Полный привод
  • Авто: Tahoe 2
« : Январь 04, 2021, 08:14:07 pm »
Всем привет! Посмотрел почти все темы с подобной проблемой, например отлетевшая «масса» или заклинивший шток моторчика, ничего не подошло, суть проблемы:
При включении заднего стеклоочистителя, он делает маленький рывок и останавливается, но ему можно помочь руками. Если сам поводок отогнуть от стёкла, он еле еле будет двигаться сам, как будто не хватает сил. Вопрос, в чем может быть проблема и куда смотреть?
Проводку прозвонил, все ок, питание идёт как и должно
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Не работает дворник заднего стекла
« Ответ #1 : Январь 04, 2021, 08:44:26 pm »
его разбирать надо и смазать) у меня тоже не хотел работать, после того, как смазали - все норм
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Январь 05, 2021, 09:07:51 pm »
Попробуй взять взаймы исправный и погляди-работает или нет
