Автор Тема: Проблема с 4L60E  (Прочитано 1810 раз)
Оффлайн LTahoe
  • Люфт
  • Авто: Tahoe 800
Проблема с 4L60E
« : Январь 12, 2021, 05:07:20 am »
Всем привет)
Суть проблемы постараюсь изложить максимально подробно.
Ехал на своем Tahoe 2003 года по трассе, равномерное движение, скорость 80-90 км/ч, 4я передача. Неожиданно происходит сброс с 4 на 3 и раздается пара глухих несильных ударов со стороны коробки. Отпускаю чуть педаль газа, снова включается 4 передача. Далее останавливаюсь на перекрестке и после этого не могу тронуться на D, будто стоит на нейтрали…
В общем, итог таков: сейчас есть 1, 2 передачи и задняя, на D не едет с места совсем и никак, если разогнаться и включить на ходу, то подхватывает и 3 и 4, но после остановки или сброса скорости что-то звякает чуть, как будто выбивает или выскакивает и всё по новой. Уровень масла в норме, цвет, запах тоже.
Некоторые факты: когда после этого остановился и открыл капот, масляный щуп коробки немного выскочил из трубки, также незадолго до описанных проблем с коробкой,  наблюдалось некоторое запаздывание переключения на холодную, хотя, может быть и просто показалось.
Что посоветуете в данной ситуации? Ошибки по коробке пока что не сканировал.
Если перебирать всё-таки, то к кому лучше обратиться в СПб, чтобы было честно сделано)  Читал тут про Андрея, который классно делает эти вещи, насколько сейчас актуальна эта информация для Питера?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Проблема с 4L60E
« Ответ #1 : Январь 12, 2021, 07:39:04 am »
Ну тут то уже считывание ошибок ничего не даст. Сам же пишешь про стуки и звяканье - значит что то из железа навернулось. Дальнейшие поездки, даже до сервиса, могут коробку в металлолом превратить.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2021, 09:49:30 am от Carlos »
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #2 : Январь 12, 2021, 09:23:18 am »
по ходу пакет директ наелся .было примерно такое .Хотя вилами по воде .Нужно вскрывать полностью
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Январь 12, 2021, 05:24:39 pm »
  • планетарка передняя, шестерня солнечная и много еще чего...
    ездить дальше не советую, чем дольше тем дороже будет ремонт.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #4 : Январь 13, 2021, 01:59:46 am »
  • Андрей может дотронуться пальцем, и всё починится.
    Быстро , недорого, качественно, с гарантией.
    без гарантии)
    Оффлайн LTahoe
    • Люфт
    • Авто: Tahoe 800
    « Ответ #5 : Январь 13, 2021, 03:02:37 am »
    Хорошо)
    С чего начать сейчас? Если ремонт, то к кому оптимально обращаться в Питере на данный момент?
    В идеале, делал бы сам, но нет сейчас условий для такого авто, к сожалению.
    И имеет ли смысл всё-таки считать коды ошибок?
    Оффлайн LTahoe
    • Люфт
    • Авто: Tahoe 800
    « Ответ #6 : Январь 13, 2021, 03:06:59 am »
    Не совсем понял, если честно))
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #7 : Январь 13, 2021, 07:10:51 am »
    Это местный юмор.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #8 : Январь 13, 2021, 07:13:11 am »
    Для полноты картины имеет
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #9 : Январь 14, 2021, 12:45:17 pm »
  • я думаю там нет никаких кодов, это чисто механическая поломка
    Ремонт GM, Ford.
