Автор Тема: Проблема со стартером!!!  (Прочитано 3480 раз)
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
« : Февраль 17, 2021, 08:52:36 am »
Всем доброго дня! Встречайте новичка с первой проблемой! Шевроле Блэйзер 95г. 4,3 АКПП. Проблема в стартере...При покупке авто стартер уже был неликвидом. Завести машину не смог сразу с первого дня. Отдал на ремонт - сделали. После установки сразу слышу скрежет металла, очень дикий что люди пугаются... Один раз заведет - второй скрипит собака. В итоге через 3 дня бендиксу голову отвернуло. Заказал новый - поставил. Проездил еще 3 дня с теми же скрежетами через раз. Снова отвернуло голову. Заказал новый стартер - жду придет 21-го февраля. В это время попутно смотрю, ищу аналогичные проблемы на форуме. Нашел - почитал, но не совсем понял моя ли проблема? Маховик при визуальном осмотре в нормальном состоянии...Втягивающее новое - работает хорошо! По каталожному номеру в бендиксе 9 зубьев, у меня по факту 11!!! Тот который идет с 9 зубьями :-\ Ещек тому же нигде не нашел картинок как крепится стартер. На сайте заказа запчастей на схеме какие то дополнительные крепления у него нарисованы, от втягивающего до кузова что-ли или до блока. Не понять в общем!
Короче мужики ХЭЛП!!!
+77010919392
Re: Проблема со стартером!!!
« Ответ #1 : Февраль 17, 2021, 11:32:27 am »
Тут либо стартер криво встаёт, или вовсе не той формы посадки
Или флекс плейт волной пошел, визуально пока его на плоскость не положишь, не увидешь
Могли бендикс не тот поставить
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Февраль 17, 2021, 01:30:52 pm »
  • смотри крепление стартера к блоку, такое ощущение что он у тебя не полностью в зацепление входит либо маховик кривой.
    А количество зубов зависит от типа стартера. Они были и такие и такие - это пофигу.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Askarkhan
    « Ответ #3 : Февраль 18, 2021, 06:03:50 am »
    В общем вчера копался, копался в интернете и обнаружил третье крепление стартера. В итоге выточил пластину примерно по размеру и прикрутил в штатное место! Стартер больше не делает вжжжжж))) Нашел на Драйв2 информацию с одного бортжурнала, эти звуки стартера прописаны в мануале. Говорится там так же о том что это всё лечится шайбами специальными. Но моя проблема была как раз в отсутствии третьего крепления стартера. При заводке его просто карёжило к чертям собачьим.
    +77010919392
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #4 : Февраль 18, 2021, 08:22:48 am »
    Как??? Там болты специальные, плотно сидящие в корпусе стартера. Либо у вас другие болты, либо отверстия под эти болты  разьёбиты ...
    Елабуга 4,3 л 1998г
    Volvo S80 3.2л 2008г
    Оффлайн Askarkhan
    « Ответ #5 : Февраль 18, 2021, 08:57:24 am »
    Совершенно в дырочку) И болты не родные и места посадочные разъёбаны...
    +77010919392
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #6 : Февраль 18, 2021, 10:17:26 am »
  • ни какого третьего крепления там быть не должно, оно есть только на дизелях.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Askarkhan
    « Ответ #7 : Февраль 18, 2021, 11:53:36 am »
    С задней крышки стартера к блоку идет что то типа пластины. В блоке оригинальное посадочное место нашел, на задней крышке тоже одна шпилька, второй болт. Соответственно как на картинке от шпильки к блоку пластина, она не дает выгибать стартер. Сделал все как на картинке и настало счастье) Соответственно продается стартер на 4,3))) Я ж его заказал все таки. Мне он обошелся 34000тг (5483р) Если кому нужен могу продать)))
    +77010919392
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    « Ответ #8 : Февраль 18, 2021, 12:12:45 pm »
    не торопись продавать . счастье еще не пришло )).Оно бывает очень коротким
    Оффлайн Askarkhan
    « Ответ #9 : Февраль 18, 2021, 04:20:02 pm »
    Тоже так подумал... Зачем мне его продавать. Пусть лежит.
    +77010919392
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #10 : Февраль 18, 2021, 04:27:17 pm »
    Так на ту шпильку защитный кожух же крепится?
    Оффлайн Кот-Бегемотовод
    « Ответ #11 : Февраль 18, 2021, 11:27:44 pm »
    Добрый ты.....
    Но честный!
    - Как тебя понимать?
    © "Алиса в Стране чудес"
    Оффлайн Askarkhan
    « Ответ #12 : Февраль 22, 2021, 07:08:31 am »
    Блин не могу найти ту статью с картинками и скрином из мануала. Там прям четко показано как она крепится к стартеру и блоку. Ну ХЗ, может и не у всех так.
    +77010919392
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #13 : Февраль 22, 2021, 10:34:31 am »
  • ну если найдешь, скинь. А то прям интересно стало, ни разу такого не видел.
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #14 : Февраль 22, 2021, 12:56:00 pm »
    Я так понял ТС говорит про распорки, не большие тяги жилезные на 95 году
    Но у меня их уже давно нет, снял и не ставил
