Автор Тема: Вопрос по штатной башке  (Прочитано 2788 раз)
Оффлайн NoISeR
  • Подшипник
  • Авто: Chevy Avalanche
« : Февраль 19, 2021, 10:08:14 pm »
Привет всем! Подскажите, вот такая голова будет работать с кнопочным рулем?
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_magnitolla_shevrole_taho_840_2008796395
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопрос по штатной башке
« Ответ #1 : Февраль 19, 2021, 10:39:00 pm »
Работать будет на Тахе и Трейле. Запрограммировать только придется, что явно дороже ее самой.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Февраль 19, 2021, 11:00:24 pm »
  • нафиг этот анахронизм нужен?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #3 : Февраль 19, 2021, 11:56:15 pm »
    Вот именно, даже любимую кассеиу с Рэем Чарльзом воткнуть некуда...
    Оффлайн NoISeR
    • Подшипник
    « Ответ #4 : Февраль 20, 2021, 12:41:37 am »
    Ну да, суть примерно в этом)
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #5 : Февраль 20, 2021, 12:50:37 am »
    Звучит прикольно,  если Бозе, я на СДРВ записывал разную музыку и тащился от теплого лампового. Вот только она прошита под определенный  авто.
    Оффлайн NoISeR
    • Подшипник
    « Ответ #6 : Февраль 20, 2021, 12:05:20 pm »
    В итоге, как я понял, кнопками с руля такая магнитола не управляется?
    « Ответ #7 : Февраль 20, 2021, 12:24:06 pm »
    Ну как не управляется, если это штатная башка. Тебе ж всё разъяснили. Разблокировать только её выйдет столько же, сколько юашку на андроиде купить, ибо они закодированы под конкретный вин
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #8 : Февраль 20, 2021, 03:15:43 pm »
    Управляется. Только там  anti theft system
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #9 : Февраль 20, 2021, 03:18:00 pm »
    В ютюбе есть  масса  видео  как их разлочивают выкорчевыванием чипа...но пропадает вся память  после отключения зажигания. Именно так я делал.  Говорят  можно  впаять чип от своей магнитолы,  но я так Понял родной уже нет
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #10 : Февраль 20, 2021, 09:21:23 pm »
  • подключить можно, просто будет стоить дороже чем 5 таких магнитол.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #11 : Февраль 21, 2021, 01:06:55 am »
    А у вас какой  авто?
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #12 : Февраль 21, 2021, 04:39:57 pm »
    Запрограммирую в Ваш авто 3р
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн NoISeR
    • Подшипник
    « Ответ #13 : Февраль 21, 2021, 09:21:05 pm »
    А у вас какой  авто?
    Аваланч 2002 рестайл. В целом понятно. Проще современную двухдинную башку поставить.
    Оффлайн centner
    • Люфт
    « Ответ #14 : Июнь 23, 2024, 12:14:40 am »
     Здравствуйте! Восстанавливаю GMC YKON 1995 года 5.7 л, есть вопросы и необходима Ваша помощь.
    1) где расположен концевик подкапотной лампы
    2) магнитола DELCO необходим антенный разъём, те что в магазинах толстые, как штатный называется и где можно приобрести?
    Это для начала. Спасибо
