Автор Тема: ЛСД не ЛСД... Передний редуктор  (Прочитано 1519 раз)
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
« : Март 04, 2021, 10:42:13 am »
Всем здравия. Искал искал по форуму так и не нашел ничего подобного. Больше скажу вообще в инете мало информации. Конкретно интересует передний редуктор. Дело вот в чем. Провел я ему капитальное ТО с заменой всех сальников и подшипников. Дядя Женя собрал мне его в конечном итоге, завтра на СТО поеду - пытаться установить. Дело было так: купил я ШБ круглый 4,3 Канада. У него передний мост снят полностью и разобран до болтика... Отдали в мешках. Сняты привода, полуоси и все остальное. Решил собирать - купил все РТИ, подшипники (еле нашел блин В2010 эти, дико дорого). Вот теперь читаю какие могут возникнуть проблемы при установке и т.д.
Более того в интернете артикул забиваю редуктора, вообще ничего не выходит((( Что за редуктор, что за всё...Ничего не пойму.
Короче предлагаю тему посвятить мостам и редукторам ШБ. Кто что знает, кто с чем сталкивался в момент их обслуживания - пишите. Я вот например понял что игольчатых подшипников SCE 2010 в переднем редукторе аж 3шт. Третий стоит в чулке, но туда я как раз таки не стал ставить подшипник, а сделал у токаря втулку из полихлорчегото-там) Короче белую пластмассину использовал плотную такую, пропилили маслоканалы для смазки в ней и уладили на искомое место. Сальники нашел все в магазине кроме одного 14039587, это достаточно редкостный сальник блин... Но я его все же нашел - в другом городе правда. Но нашел.
Мой редуктор промаркирован следующим образом: ZBY G 174 1 07. Кто-нибудь обладает информацией по нему какой нибудь? Даже не знаю что инетересует если честно) Передаточное число, или еще что. В общем и целом кто что знает про него?
+77010919392
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: ЛСД не ЛСД... Передний редуктор
« Ответ #1 : Март 04, 2021, 01:28:02 pm »
А чего про него знать то))) все про него известно, передаточное написано на главной паре, или пробить по ВИн если есть уверенность что мост не меняли, никаких блокировок в  редукторе нет и для него не предусмотрено. Раз запчасти заказал значит схема есть?
Запчасти из США
« Ответ #2 : Март 04, 2021, 04:07:51 pm »
Купил бы на разборе за 3 рубля, воткнуул и ездил. Просче, чем с сальниками заморачиваться...
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #3 : Март 16, 2021, 12:57:34 pm »
Схема есть, но очень примитивная... Там половины нужных элементов нет на картинке
+77010919392
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #4 : Март 16, 2021, 03:14:04 pm »
Цифры, которые выбиты на корпусе редуктора ничем вам не помогут, они грубо говоря не значат ничего.
Чтобы понять что за железо у вас в руках надо начать с вина машины.
Я так понял ездить на этой машине вы не планируете если вместо подшипников ставите пластиковые втулки "с каналами для смазки маслом"?
« Ответ #5 : Март 16, 2021, 03:35:46 pm »
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #6 : Март 17, 2021, 05:59:44 am »
Спасибо за ответ!
Sonic
Вы считаете, что втулка менее надежна чем металлический подшипник? Либо вы заблуждаетесь, либо вся информация в интернете меня нае...ла))) Короче говоря, прежде чем прийти к такому способу решения проблемы, я стал гуглить. Почему то многие отдают предпочтение втулкам, нежели подшипникам. Почитал из чего делать, большинство сайтов говорят о пластике - белый такой точное название не помню полипр.....хлорил или что то в этом роде. Приехал к токарю у него он имеется, ну и сделал. Но как говориться: война план покажет. Если не дай Бог что-то случиться с этой втулкой, я Вам обязательно напишу с благодарностью что попытались открыть мне глаза на берегу)))
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 01:56:53 pm от Акулыч »
+77010919392
