Автор Тема: Open loop и зосход 30-40л  (Прочитано 9031 раз)
Re: Open loop и зосход 30-40л
« Ответ #45 : Июнь 07, 2021, 04:11:21 pm »
Может у вас в Риге и можно просто в магазине их купить, у меня минимальный срок доставки 30дней и это рабочих
это что за жопа мира-то такая? прокладки в свободном доступе есть в мск, доставка по РФ - более чем оперативная.
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #46 : Июнь 07, 2021, 08:10:58 pm »
Да-да за МКАДом другая страна😂
« Ответ #47 : Июнь 07, 2021, 09:35:28 pm »
да и со штатов за 30+ дней - это что-то, куда летом на вертолёте, зимой- по зимнику. а в перерывах- никак. все остальное- значительно быстрее.
« Ответ #48 : Июнь 08, 2021, 10:25:10 am »
Недавно заказывал, автопитер за 3 дня привез.
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #49 : Июнь 14, 2021, 09:28:26 pm »
Вопрос!
При отключенных первых лямдах джекичан должен появляться? Почему-то не загорается ни чек Гейтс не сервис Сун. И естественно сканером ошибок тоже нет, тупо опорные 0.45в на обоих датчиках. Даже после пробной поездки ~50км
При отключении например дмрв или дпдз чекичан тут как тут.
« Ответ #50 : Июнь 15, 2021, 08:24:01 am »
Вопрос!
Прошивка арабская стоит, кислородники у тебя, как затычки.
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #51 : Июнь 15, 2021, 08:47:07 am »
Вопрос!
Это еще как-то проверить можно? что б убедиться и отстать от машины.
Не понятно как объяснить данные scanxl, при перегазовке лз уходят в рич.
https://photos.app.goo.gl/ugrBZVajzKFAV9Lo9
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2021, 08:56:38 am от Alarmistt »
« Ответ #52 : Июнь 15, 2021, 08:59:54 am »
Вопрос!
Считать калки и поглядеть, что откушено от полной программы.
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #53 : Июнь 15, 2021, 10:13:28 am »
С помощью "палки и веревки" это можно сделать или только специализированный сервис?
« Ответ #54 : Июнь 15, 2021, 11:22:39 am »
Любой флешер который читает наши мозги. (не ошибки читает, а именно флеш память)
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #55 : Июнь 15, 2021, 05:07:55 pm »
Задам вопрос по другому. Через китайский блютуз "елм327" это с делать можно? Какая программа это умеет?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #56 : Июнь 15, 2021, 06:04:53 pm »
  • если показания лямбд не колышатся либо меняются совсем немного, то можно и не проверять. Их нет в мозгах.
    Еще простой тест - с ЕГР разъем сними. Чек по идее тоже не должен загорется
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #57 : Июнь 16, 2021, 08:19:24 am »
    open port 2.0 (проводок)
    Какие-то проги у него идут в комплекте, может и можно слить калки, а так платные проги под него есть.
    p.s. (читать через китайский op2 можно, а вот писать, лучше через фирмовый, он не дорого стоит)
    Оффлайн Alarmistt
    • Авто: Gmt410
    « Ответ #58 : Июнь 16, 2021, 03:21:54 pm »
    На заведеном авто снял фишку с клапана его, изменений в работе мотора нет, торк на телефоне сказал ошибок нет.
    На счет изменений показаний лз прыгает от 0.1 до 0.8, но как-то редко
    https://photos.app.goo.gl/EWikH7FGH4a2ie626
    « Ответ #59 : Июнь 16, 2021, 04:12:32 pm »
    Кого-то заманали ошибки, и он кастрировал прошивку и отрубил кучу чеков.
    Свой жор на арабской прошивке победил только заменой паука на паук нового образца, после сменил шестерню привода распределителя зажигания, была сильно пожована, затем сменил MAP, видимо от старости задубел. Всё вошло в норму, сменив прошивку в ЭБУ на Калифорнийскую, самую жестокую по экологии, поставив кислородники и ЕГР, уронил расход ещё на 5% от арабской, но только в городе! На арабской прошивке расход по трассе с крейсейской скоростью 90-100км/час состаляет 12л-13л/100км. На калифорнийской ниже 13 ни разу не было.
