Значит так. Имеем Блейзер Елабуга 1998г. 4,3. Накопились некоторые вопросы.
1. Машину при движении постоянно тянет влево, несильно но тянет. Развал-схождение делал поочередно в трех сервисах ( к сожалению сам не умею), все мастера лезут под машину, крутят-вертят, выдают распечатку, говорят OK. Давление в колесах с точностью до десятой. Тормоза исправны, не подклинивают. Но если проехать по трассе километров 30-40 машина начинает ехать прямо. Это не обман зрения - я руль отпускал.
2. При попадании левого колеса в ямку ( в хорошую ямку) в повороте колесо достает до крыла, с правым колесом такого не происходит.
3. Если вывернуть колеса до упора и при этом трогатся (вперед или назад) при этом слышится отчетливый щелчок, как мне кажется слева но возможно это уже мания. Подобная проблема как мне кажется на форуме уже обсуждалась, но ответа я не нашел.(может плохо искал)
Может быть все это как-то взаимосвязано. не знаю.
Прошу высказыватся всех кому есть что сказать потому как у самого идей уже не хватает. Как говорится одна голова хорошо, а сто двадцать две-лучше.
