Автор Тема: Проблема с оборотами двигателя  (Прочитано 1614 раз)
Оффлайн Серёга1980
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer, 2,2
« : Март 28, 2021, 07:29:00 pm »
Всем привет! Недавно приобрёл Елабугу 2,2.. Мучает проблема с оборотами двигателя. Точнее так...
При переключении передач или включении нейтральной передачи, обороты не сразу падают до положенных холостом ходу, а зависают постоянно на отметке 1500-2000..
Падают лишь почти при остановке или если повезёт) через секунд 20-30..
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался? Подсоса вроде нет, рхх менял, дпдз тоже..
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Проблема с оборотами двигателя
« Ответ #1 : Март 28, 2021, 11:27:53 pm »
  • проверь, трос газа не заедает?
    И клапан ЕГР.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Серёга1980
    • Глушитель
    « Ответ #2 : Март 30, 2021, 12:39:00 am »
    И клапан ЕГР.
    трос свободно ходит, егр заглушен..
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #3 : Март 31, 2021, 08:19:30 am »
    У кого-то было что-то похожее, толи подсос воздуха был, толи вакуум... Спроси в клубе 2.2, может отпишется кто
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Ша! Я, ни кому не должен
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #4 : Март 31, 2021, 09:43:55 am »
    Доброго дня, попробуйте заменить датчик скорости, поясню, есть в мозгах алгоритм движения накатом, это защита от ебланов, что выключают передачу на спусках(мозг поднимает ХХ до 1000-1200 оборотов, чтоб дурень не остался без тормозов и руля когда/если заглохнет)
    Я-кузнец, я, не могу никуя.
    Оффлайн Серёга1980
    • Глушитель
    « Ответ #5 : Март 31, 2021, 05:20:26 pm »
    спасибо, попробую.. если найду артикул)
