Автор Тема: Околотаховые вопросы  (Прочитано 17491 раз)
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
Re: Околотаховые вопросы
« Ответ #15 : Май 10, 2021, 12:34:59 pm »
В багажнике компрессором пользоваться можно. От прикуривателя нежелательно.
Если акб американский, то клеммы сбоку и проблем нет. На обычном акб я надевал резаный шланг
В багажнике долго им можно пользоваться?
« Ответ #16 : Май 10, 2021, 02:31:31 pm »
Так это смотря компрессор какой, сколько ампер. Но что бояться то, пред сгорит если что, они для этого и предназначены. А точно плюс у кузова? Мне казалось у мотора на аккумуляторе. Может переделал кто уже на евроклеммы...
« Ответ #17 : Май 10, 2021, 04:42:51 pm »
ну да, сгорит пред, проводка, таха, чего бояться-то?
Оффлайн deathfry
« Ответ #18 : Май 10, 2021, 08:53:32 pm »
https://a.d-cd.net/VZUFoScEjxNvWEavnUIdZuvG5vA-1920.jpg
вот фотка, например, посмотрите, пожалуйста.
Плюс прямо у кузова...
Ребят, еще вопросы. Элм вообще отказался цепляться, пишет нет связи с эбу. Пробовал 3 устройства, своё, купил еще одно, думал может версия у меня не та и продавец потом еще один вставил. Нет связи с эбу. Диодики моргают, то есть питание есть, телефон сопрягается, но вот связи нет...Что может быть?
По колесам: 0 вылет встанет без лифта или будет что-то задевать? Ширина дисков 8 дюймов, 285/70/17 резина.
Ну и последнее: жопа прямо руками качается и гуляет, делает 3 качка где-то, такое ощущение, что мертвые аморты. Что делать?)
« Ответ #19 : Май 10, 2021, 09:06:42 pm »
ну, плюс у кузова,  и чо? ключом задел, когда клемму снимаешь, он так забавно искрится. правда,  потом надоедает, кусок шланга разрнзанного вдоль ставишь и хорошо.
китайские читалки должны быть определённой версии. а может пред сгорел, а может обрезали провода.  надо бы проверить читалкой, которая заведомо читает.
аморты - а что ты с ними сделаешь-то? ну, можно масло слить и под охотничий патрон сделать забавную помповуху, но это практически во всех странах уголовно-наказуемо. обычно,  конечно,  их в помойку выкидыавют, а на их место ставят новые, но это такое...
Оффлайн deathfry
« Ответ #20 : Май 10, 2021, 09:47:00 pm »
если бы пред сгорел, то вообще бы не горели лампочки? А так он весело мигает в разъеме, но эбу не видит.
« Ответ #21 : Май 10, 2021, 09:50:32 pm »
подключи заведомо исправный сканер, дальше будет проще
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #22 : Май 10, 2021, 10:51:31 pm »
По поводу компрессора все так и есть - если не промышленный какой, то до 2,5-3,0 начивания и ничего не сгорает.
По ELM бывает не собирается, но обычно первый контакт надо дольше ждать, плюс настройки правильно выбрать на устройстве.
По клемме - Про шланг и писал. Хотя и без него можно обходиться.
Аморты. Тут хз что у тебя стоит - если пневма, и она не работает, то подвеска будет максимально мягкой ( клапана открыты) и не регулируемой. Будет гореть стабилитрак на приборке. Если качается туда-сюда, то пофигу - аморты в замену. При замене пневмы на обычные - пружины тоже менять, Так как они мягче чем на безмозглой подвеске.
« Последнее редактирование: Май 10, 2021, 10:53:25 pm от Carlos »
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #23 : Май 10, 2021, 11:09:08 pm »
проводка у шеви - говно,  поэтому проще кинуть новые толстые провода и не прыгать потом с огнетушителем вокруг машины
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #24 : Май 10, 2021, 11:35:03 pm »
вот такой переходник в запчастях продаётся, стоит рублей 200.
Оффлайн deathfry
« Ответ #25 : Май 11, 2021, 08:38:26 am »
Он есть, дурацкий аккум и колхоз в клеммах не дают накинуть эти крокодилы
« Ответ #26 : Май 11, 2021, 09:32:26 am »
справа от гены, примерно где-то на середине рулевого вала есть красная коробочка с надписью "батарея +". открываешь ее - там силовой провод прикрученный гайкой. к ней и цепляйся.
вон, она даже видна на твоей фотке.
клеммы - купи нормальный переходник с боковых клемм на прямые, или аккум с боковыми клеммами.
« Последнее редактирование: Май 11, 2021, 09:34:36 am от игрок »
Оффлайн deathfry
« Ответ #27 : Май 13, 2021, 06:22:44 pm »
Созрело три вопроса. Спасибо всем кто подскажет  :o
Аккумулятор какой должен быть все-таки? Мастера меня уверяют, что или боком стоять или еще чего, но плюсовой клеммы не должно быть у кузова.
Что за провод массы под капотом, куда его крепить?
Что за фишка у меня под капотом не подключенная?
« Ответ #28 : Май 13, 2021, 06:46:20 pm »
нормально у тебя стоит аккумулятор.  не слушай мудаков.  просто клеммы у тебя должны стоять сбоку, на широкой части , а не вверх.
провод к капоту прикручивается
разъём по-моему ни к чему не идёт
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #29 : Май 13, 2021, 08:44:09 pm »
Elm надо .брать не последнюю  версию
 Вроде  наша 1.5 Следующие,  типа 2.0 или 2.1 не бери....
