Автор Тема: Околотаховые вопросы  (Прочитано 17493 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Околотаховые вопросы
« Ответ #60 : Май 17, 2021, 08:10:55 pm »
А что с фонарями тахи?)
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« Ответ #61 : Май 17, 2021, 09:08:51 pm »
при замене личинки надо ли перепрописывать ключи?
« Ответ #62 : Май 17, 2021, 09:12:42 pm »
там вся проводка вокруг них купается в соли от задних колёс, плюс на правом заднем крыле еще что-то вроде распредлительной коробки.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #63 : Май 17, 2021, 10:59:58 pm »
Ну хз,на 400 не сталкивался с этим,хотя 8 лет в семье была,и на 800 тоже,хотя уже 3 года в семье) но слышал,что такая проблема у некоторых на 800 была,и то,все решаемо
« Ответ #64 : Май 17, 2021, 11:21:39 pm »
да вообще все решаемо, вопрос только приложенных усилий.  мне когда надоело провода у разъёма сращивать регулярно,  я все переделал и более ничего мне не мешало. но маразм там знатный: бампер прям мешок образует, куда с колёс летит вся жижа,  и именно в этом месте- разъёмы. ну и провода какие-то дешманские - изоляция говно.
когда разбирал торпеду, много было разъёмов подплавленных, почерневших,  причём скорее от регулярных перегрузок, чем от подключения чего-то мощного.
а эта - при пропадании контакта на лампочке подсветки номера (!), при нажатии тормоза включаются повортники! ох, помниццо я где-то в альпах при дожде это словил. видимости нет, дождь, дорога с поворотами, скорости большие и ты светишь всем, чем можешь. я думал головой тронусь, когда на заправке на мокром асфальте пытался найти таки причину такого поведения. хорошо хоть не один был, было кому жать на тормоз и поворотники включать, чтобы понять что случилось
« Ответ #65 : Май 17, 2021, 11:24:01 pm »
У меня только от кривой розетки фаркопа был трабл
« Ответ #66 : Май 17, 2021, 11:29:06 pm »
у вас зимы нет :)
« Ответ #67 : Май 17, 2021, 11:45:07 pm »
у вас зимы нет :)
Есть, но короткая)))
« Ответ #68 : Май 18, 2021, 01:43:48 am »
Не знаю, зима есть у нас, ничего не глючило, лампочки то не менял ни разу, подсветка номера бывает пропадает, но ничего гирляндой новогодней не переливается, никаких подавленных фишек не видал, тем более под торпедой. Может ты на брызговиках сэкономил?
Оффлайн deathfry
« Ответ #69 : Май 18, 2021, 10:14:35 pm »
господа, сколько надо тормозухи для замены (не пойму 1 или 2 литра)? Сколько жидкости гура для замены (вычитал 1 литр)?  У меня, якобы, с каким-то гидробустом
Ну и самое важное: какой фильтр в АКПП брать, поделитесь номерком. (Фильтр( GM 24208576- под этим артикулом пришел фильтр, его уплотнение и прокладка поддона))
Получилась такая табличка. По объемам я верно написал, сориентируйте, пожалуйста!
В передний мост 2.0 литра 80W90 89021672
В задний мост 2.0 литра только 75w90-LS
Сколько тормозухи? dot4  1 литр
Сколько антифриза? Какого цвета? 15 литров 10953031 / 10953464 оранжевый
Сколько масла в наш двигатель?  SAE 5w30 Лукойл хочу, норм?  5 литров и 1 литр (всего 5.7)
Масло АКПП — 4.8 литров частичная и 10.6 литров полная. Масло DEXTRON 6
ГУР сколько и чего? 89021184  j-4610  1 литр
« Последнее редактирование: Май 18, 2021, 10:28:06 pm от deathfry »
« Ответ #70 : Май 19, 2021, 08:50:30 am »
вначале определись, что значит замена. отсосать из бачка и залить нового,  или снять обратку и доливать пока чистая не пойдёт? это по гуру и тормозам.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #71 : Май 19, 2021, 09:49:40 am »
Я бы вообще не трогал то,что работает,там в машине куча косяков,и явно надо начать с них,а не с замены всех жидкостей подряд
« Ответ #72 : Май 19, 2021, 10:03:01 am »
Ну тормомоза и гур менять однозначно.
Оффлайн deathfry
« Ответ #73 : Май 19, 2021, 11:45:09 am »
Блин, вот спрашиваю, а мне говорят менять или так  или так. Вы напишите, пожалуйста, если полностью, то столько литров, если частично то столько. Жидкость такая и такая. Может я неверно написал...
« Ответ #74 : Май 19, 2021, 12:05:56 pm »
Во-во, не мешай машине работать...  Да никто не скажет сколько у тебя уйдет тормозухи на промывку, от степени загаженности зависит. Открывают все штуцера и проливают, пока чистая не пойдет, но она может сразу пойти, а может через час, от одного до пяти литров...
