Автор Тема: поздно включается вентилятор  (Прочитано 1832 раз)
Оффлайн АлександрGMC
  • Люфт
  • Авто: GMC JIMMY 1994
« : Май 19, 2021, 06:47:12 am »
Подскажите кто знает что может быть?! Температура по датчику растёт, вентилятор включается только когда даёшь газу, на малых оборотах не включается. Плохая работа термостата или же вискомуфта?! Кто что думает?
Re: поздно включается вентилятор
« Ответ #1 : Май 19, 2021, 11:54:17 am »
У тебя вентилятор что вообще не крутится? Термостат вообще ни при чем, он никак на работы виски не влияет, она от тепла по железу работает.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #2 : Май 19, 2021, 12:43:50 pm »
мне кажется виска всегда крутится в разной степени возбужденности...Расслабленно в состоянии холодном и мощно в состоянии горячем - разве нет?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Май 19, 2021, 06:50:09 pm »
  • ну да, скорее всего она и не работает
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • Люфт
    « Ответ #4 : Май 21, 2021, 05:20:08 pm »
    Да скорей всего она посмотрел что то очень не дёшево новая стоит(((
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    • Авто: Tahoe 840 2004
    « Ответ #5 : Май 21, 2021, 06:28:06 pm »
    Таки можно же купит б/у .
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #6 : Май 21, 2021, 07:38:34 pm »
    Ну не знаю,  за БУ, лотерея. Скорее  всего они тоже отжатые на грани...
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #7 : Май 21, 2021, 07:52:23 pm »
    Датчик берет температуру с блока, виска срабатывает от температуры радиатора. Так? Значит или пропускная способность радиатора ниже, но тогда бы он вскипал, или  не срабатывает виска. Кстати, кожух стоит? Без него так может быть
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    « Ответ #8 : Май 21, 2021, 08:07:15 pm »
    Посмотри на рокавто, там сильно дешевле.
    Можешь провести тест виски газетой.
    « Ответ #9 : Май 22, 2021, 12:39:22 am »
    Поставь электрический хоть от нивы и забудь про эту проблему.
    « Ответ #10 : Май 22, 2021, 09:37:24 am »
    Электровеники тема рабочая, но лучше всё же с иномарки и тише и производительней.
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #11 : Май 22, 2021, 03:33:09 pm »
    Много колхоза нужно?
    « Ответ #12 : Май 22, 2021, 09:47:57 pm »
    На блейзер можно на коленке всё сколхозить. Там аутентичности особо не требуется...
    • Люфт
    « Ответ #13 : Июнь 21, 2021, 10:30:54 pm »
    Всем спасибо, купил вискомуфту б/у поставил теперь все в порядке, ещё оказывается радиатор был забил еле продули.
