Автор Тема: Куплю актуатор крышки багажника Tahoe 840  (Прочитано 1387 раз)
Оффлайн dost
Всем доброго дня!
Ищу актуатор замка крышки багажника круглой Тахи, который стоит на замке "хлопушки". Такой как на фото.
Москва
+79263255848
Сергей
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 11:16:01 am от dost »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Куплю актуатор крышки багажника Tahoe 840
« Ответ #1 : Май 31, 2021, 04:23:42 pm »
А с твоим что случилось? Есть такая штука, надо только проверить работу
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн dost
« Ответ #2 : Май 31, 2021, 04:34:38 pm »
Есть предположение, что съело зубья на пластиковой шестеренке, потому что вначале открывал-закрывал не каждый раз, все это сопровождалось хрустом из него, потом вообще замолчал. Если вначале еще можно было закрыть-открыть руками, нажав на его поводок, то сейчас походу совсем заклинил, не шевелится.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #3 : Май 31, 2021, 04:50:50 pm »
Посмотрю состояние зубьев на своем - отпишусь
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #4 : Май 31, 2021, 09:43:32 pm »
Если что,  у меня тоже должна  быть
Оффлайн dost
« Ответ #5 : Июнь 01, 2021, 01:52:20 am »
Именно такой, как у меня на фото в первом сообщении? Их есть два варианта, такой как у меня и такой как на этом фото, я сравнивал их по фото, по лапке привода не понял различаются или нет, но болты, которыми актуатор прикручивается к метал.планке самого замка, точно расположены в разных местах, то есть отверстия на пластиковом корпусе актуатора и метал.пластине замка у этих двух различаются.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #6 : Июнь 01, 2021, 08:25:24 am »
У меня от 2000г.в. У Карлоса возможно моложе
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Июнь 01, 2021, 11:02:24 am »
Комментарий модератора Контакты укажите
Запчасти из США
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #8 : Июнь 01, 2021, 11:22:11 am »
У меня от 2005 года. Зубья 3 шт сломаны на большой шестерне.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2021, 11:28:25 am от Carlos »
Оффлайн dost
« Ответ #9 : Ноябрь 12, 2021, 08:50:36 pm »
Все еще в поисках.
