Автор Тема: на горячем движке просыпаются демоны))  (Прочитано 3492 раз)
Оффлайн skold
  • Авто: Chevrolet Blazer,2,2 Елабуга,Бразилия,шесть шпилек)))
Всем доброго утра)
ну вот и я решил поучаствовать в сей великой семье http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=98703.0
у каждого авто есть свои демоны,вот и это крокодил не заставляет скучать
пока холодный работает,обороты у 1100,вольтаж есть,давление в норме,правда стрелка спидометра иногда скачет как будто намекает пора ехать)но я не видусь,машина должна быть прогрета
прогрел..тыр,пыр..обороты скачут,чек загорается и тухнет,всю трясет,наверно обиделась..
глохнет,не заводится..Бросаю,обижаюсь,еду на другой.
вечер)вернулся,может обида прошла?радует ,заводится с пол тычка,потряхивает иногда ее,наверно где то глубоко не вся обида ушла)прогревается и опять из нее демоны лезут..
почитал форум и понял что менять надо все
одна надежда что у кого нибудь такое было и начать менять с более вероятного
заказаны провода,старые пока термоусаж. трубкой заизолировал,,свечи поменяны,заказан опелевский блок зажигания,ДХХ,ДПДЗ,если кто может подсказать где можно заказать в 201 году прокладки для моника,датчик воздуха и всякие прокладки под то что называют черепахой и т.д. то заранее благодарю
Приму любые советы,а то дача останется без снабжения материалами и собаке опять станет грустно ездить не в комфорте)
Re: на горячем движке просыпаются демоны))
« Ответ #1 : Июнь 03, 2021, 12:18:34 pm »
Вот любите вы провода-свечи менять при каждом удобном случае, всё на чудо надеетесь. Да она б не завелась даже, если б провода были плохие. Моник это пердит - известная проблема всех немецких двиглов. А у тебя чек выскакивает, хотя б его надо прочитать. Хотя там может ошибка быть типа: множественные пропуски вспышек в цилиндрах...
Оффлайн skold
« Ответ #2 : Июнь 03, 2021, 12:55:54 pm »
читали,почему то ошибок нет,правда после прочитки даже хуже стало
забыл упомянуть когда глохнуть начинает стреляет в глушак
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3 : Июнь 03, 2021, 01:19:03 pm »
Я б бензонасос предположил. Но спецы сейчас закидают))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн skold
« Ответ #4 : Июнь 03, 2021, 01:55:56 pm »
у меня знакомый спец то же про бензонасос сходу по телефону сказал,а чего тогда в трубу стреляет?)
« Ответ #5 : Июнь 03, 2021, 02:08:34 pm »
На холодную не заводилась бы с бензонасосом. Только если действительно он чуть нагревается и начинает глючить...
Оффлайн skold
« Ответ #6 : Июнь 03, 2021, 02:23:35 pm »
экскурс в историю у меня есть ,про демонов)
был когда то пассат В3,сказка ,а не авто в свое время)
и вот как то заехал от крайности на заправку тат нефть и судя по всему с  топливом получил в присадку демона)
отъехал км 3 и машина встала на каде ,сижу нервно курю от шока что затух в третьей полосе,секунд за 15 вытянул сигарку завелся и погнал дальше..
 и с этих пор стал этот демон периодически появляться ни смотря не на что,ни на скорость,ни на время года,даже не на время суток..)
что же случилось? бензонасос?моник?зажигание?га...но в баке?
в гольф клуб прикатил,повесили кучу оборудования для замеров,сели погнали..летит,встает...бежим показатели смотреть
давление топлива норм-бензонасос качает,электрика живет и т.д.,ну что? моник,трамблер?купил ,поменял,пропало,радость то какая на два месяца хватило,а демон то просто затаился)
и опять,едешь,вдруг умирает,секунд 10-15 постоишь и дальше погнал с верой и надеждой)подруги у меня такие были)
бывало пару месяцев не было,а бывало по 2-3 раза на дню такой казус случался
поменяно,трамблер,моник,все датчики,бензонасос,все отмыто и заменяно,чистота как с завода...
так и сжились мы с ним пока в перевертыш не сыграли..
вот такая грустная история
когда блайзера взял и узнал что движок опелевский сердце екнуло...
с японками проще хотя то же демоны есть)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #7 : Июнь 03, 2021, 03:18:23 pm »
"глохнет,не заводится.."   А со свечами в этот момент что, сухие-мокрые? Чего нет, искры или бензина?
Оффлайн skold
« Ответ #8 : Июнь 03, 2021, 03:50:00 pm »
свечи мокрые,судя по всему зажигание,но если бензонасос работает с перебоями то свечи то же зальет
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #9 : Июнь 03, 2021, 04:06:25 pm »
Именно это. Кто обсыхал, тот знает))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн skold
« Ответ #10 : Июнь 03, 2021, 04:21:30 pm »
то есть греется бензонасос,клинит , отпускает и отсюда это фигня?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #11 : Июнь 03, 2021, 04:22:57 pm »
Это электрика у немцев говно, а не демоны))
Япохами владею с 97 года и по сей день. Нет там демонов))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #12 : Июнь 03, 2021, 04:24:14 pm »
Чисто мое, никому не нужное мнение не профи))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн skold
« Ответ #13 : Июнь 03, 2021, 05:31:55 pm »
у ниссана рвет блок,причем не поймешь что происходит,,ож исчезает,вмале нет,выхлоп норм,а ож уходит и на горячий не завести пока пробку с радиатора не скинешь и не побулькаешь)
а трещинки в блоке между гильзами)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #14 : Июнь 03, 2021, 06:19:57 pm »
Я про хонды и сузуки))
Suburban 01, 1500.
