Автор Тема: Перестали работать дворники и омыватель  (Прочитано 1393 раз)
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Всем привет,подскажите где смотреть?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Перестали работать дворники и омыватель
« Ответ #1 : Июнь 06, 2021, 08:12:18 pm »
  • пред цел?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #2 : Июнь 06, 2021, 09:08:05 pm »
    Плату посмотри на моторчике(лапки и пайку )
    « Ответ #3 : Июнь 06, 2021, 09:22:46 pm »
    Ага. Такая же беда, как на блейзерах.
    Оффлайн sashoc
    « Ответ #4 : Июнь 06, 2021, 10:33:55 pm »
    пред цел?
    преды все целы.
    посмотрю. омыватель тоже не работает.
    реле где-то на корпусе печки?
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #5 : Июнь 07, 2021, 12:53:03 am »
    Управление омывателем тоже на этой плате. Сними плату и внимательно посмотри на пайку и лапки две пружинные тоже посмотри, может пятаки контактные стерлись
    Оффлайн sashoc
    « Ответ #6 : Июнь 12, 2021, 11:52:11 am »
    вентилятор печки спереди может по этой причине не работать?
    и кто скажет что за блок с релюшками в салоне под рулем,там где ножник?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #7 : Июнь 12, 2021, 12:20:05 pm »
  • не может-между ними ни какой связи
    блок реле всяких доп устройств: зуммер, аварийка, фонари на крыше, у кого есть и тп...
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн sashoc
    « Ответ #8 : Июнь 12, 2021, 12:24:33 pm »
    по вентилятору проблема в блоке управления кондиционера? задний работает.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #9 : Июнь 12, 2021, 04:53:34 pm »
  • если не работает совсем, то да. Либо сам моторчик накрылся.
    если есть  только  максимальная скорость - то резистор.
    Ремонт GM, Ford.
