Автор Тема: Вот и я приехал...4l60e переборка  (Прочитано 20977 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вот и я приехал...4l60e переборка
« Ответ #30 : Август 02, 2021, 05:39:12 pm »
есть соображения по этому поводу .
Да и в целом ваши фото мне нравяться!
Намекнете?
Благодарю.
Солнечная шестерня , выработка по втулке , и деталь по которой работает втулка , хаб вроде .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #31 : Август 02, 2021, 06:26:17 pm »
Здесь?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #32 : Август 03, 2021, 11:57:40 am »
Маловероятно...
Особого криминала нет. Втулка цела. Да и стоит эта втулка под шлицами корзины (sun shell) а не под солнечной шестерней.
Особенность планетарного редуктора - солнечная шестерня самоустанавливается. Если конечно сателлиты на осях не болтаются. А они не болтались.
« Ответ #33 : Август 03, 2021, 12:00:50 pm »
Кому порекомендуете гидротрансформатор отдать? Вся грязь что внутри была из него.
ATP atpshop.ru  У кого-то был опыт общения?
« Последнее редактирование: Август 03, 2021, 12:08:16 pm от Кот-Бегемотовод »
« Ответ #34 : Август 03, 2021, 01:06:48 pm »
А не кусочек ли крыльчатки из гтд попал в шестерни? При ремонте, например, или кусочек фрикциона завис где-то в недрах коробки, а потом влетел в зубья?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #36 : Август 03, 2021, 02:19:34 pm »
да сборка хорошая.делал хороший мастер .по деталям вижу.что то устало .возможно и трансформатор.
www.akpp-usa.ru
« Ответ #37 : Август 03, 2021, 08:51:40 pm »
Упорные подшипники все на месте. Шайбы где надо - есть. Пробег до поломки около 100 тыс. Скорее всего что-то устало. ГТ поедет в ремот, там и видно будет, оттуда кусочек или нет.
Повторю вопрос. Ремонт гидротрансформаторов порекомендуете куда?
Маслонасос металлолома наелся, погрызло. Неглубоко но риски ощутимы. Это шлифуется? Где?
« Ответ #38 : Август 03, 2021, 08:55:30 pm »
Я б заменил все-таки. Насос важная штука.
« Ответ #39 : Август 03, 2021, 09:32:05 pm »
Соток 5 надо снять с плоскости.  Выбрасывать неэкологично   :)
« Ответ #40 : Август 04, 2021, 01:07:52 pm »
Вопрос знатокам. Зачем эта явно православная шайба в сервоприводе ленты? Что она делает и что должно быть вместо нее?
Второй вопрос. Серво похоже тюнинговый, а резинки на него где какие взять? как его опознать?
На  вопрос  зачем  вообщем  то просто  ответить-  для  снятия  нагрузки на алюминевую  деталь .
Привод
РЕзинки  вообщем   то просто  подбираются
Транс  и  насос   отвезти  в  https://transfix.su/
Поломка  скорее  всего  результат  износа
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #41 : Август 04, 2021, 01:20:19 pm »
   ты знал !
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #42 : Август 04, 2021, 01:52:44 pm »
результат  износа
но не планетарки, а того что было почти новое и не менялось при ремонте.
например те же бушинги - износ 0.3 мм  - нагрузка на одну сторону вращающихся барабанов, перегрузка, перегрев, кирдык.
Хоть абусиляйтесь красными фрикцыонаме.
вот реально не для простого пользователя,что бы это понять .я понял спасибо
www.akpp-usa.ru
« Ответ #43 : Август 04, 2021, 04:09:04 pm »
Бушинги они же втулки менялись и будут меняться. Transtar как качеством? ставить можно?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #44 : Август 04, 2021, 05:57:08 pm »
можно
www.akpp-usa.ru
