Автор Тема: Субур 400 94г 7.4 пропуски зажигания  (Прочитано 5948 раз)
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
  • Авто: субурбан 2500 94г.
« : Июнь 15, 2021, 12:06:09 pm »
Други, заметил одну проблемку,  когда брал в марте машину, то дергалась стрелка тахометра , иногда чуток в плюс на ровном газе когда  . Сейчас заметил прям явно, что идут пропуски зажигания прям совпадающие с дёрганиями стрелки, и заметны они только на скорости , когда идёшь 90-100. В набор ничего нет такого и стрелка не дрожит. Куда копать -то ??  Какие мозги не знаю, что то перешитое стоит по факту.
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Субур 400 94г 7.4 пропуски зажигания
« Ответ #1 : Июнь 15, 2021, 01:23:55 pm »
Обычно меняют свечи и провода, по умолчанию.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #2 : Июнь 15, 2021, 03:00:42 pm »
Снимать трамблер смотреть все в том числе шестерню .ну и то что акулыч написал
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #3 : Июнь 15, 2021, 08:44:29 pm »
Вообще то думал что трамблёр почищен в первую очередь.
Если нет, то поиски пропусков будут длительные и увлекательные.
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
« Ответ #4 : Июнь 15, 2021, 08:57:25 pm »
Ну неполадки по ВВ части не дадут на тахометр никаких чудес я думаю, а тут прыжки стрелки идут сначала, их видно и двигатель не троит , лёгкие пропуски на ровных режимах . И при 60-80 и при 90-100.... К слову сказать ВВ провода заменил на колхозный китай, свечи хорошие , трамблёр стоит красный и всего пару лет как ...
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Июнь 15, 2021, 10:02:35 pm »
Давно ли ты открывал крышку трамблёра?
Как поставил?
Если да, сними и посмотри внутри. Будет много интересного там.
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
« Ответ #6 : Июнь 15, 2021, 10:23:55 pm »
Как поставил?
Ок конечно , не я его ставил ,  но залезу гляну .
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #7 : Июнь 16, 2021, 12:55:58 am »
Ошибочно мнение, что пробои вв не дадут эффекта дерганья тахометра, оьротв могут и не прыгать, а при проьое на корпус тахометр может очень даже скакать
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
« Ответ #8 : Июнь 16, 2021, 04:30:43 pm »
Ну обычное "троение" я бы почуял сразу, а тут еле заметные подёргивания, которые ещё и под нагрузкой исчезают.   Когда пробой ВВ части оно куда заметней даже на наших восьмёрках
Оффлайн MrAze
« Ответ #9 : Июнь 16, 2021, 10:20:16 pm »
Ну главное верить, но я бы началс проводов и свечей, пробои так легко себя ведут
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #10 : Июнь 17, 2021, 08:21:27 am »
Теорию надо понимать .Под нагрузкой смесь богаче ,легче пробить искровой  промежуток .На обедненной смеси нужна мощная искра .
Почему она слабая много вариантов .
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
« Ответ #11 : Июнь 17, 2021, 04:04:21 pm »
Вполне допускаю , но вроде мощности искры "с запасом" на таких моторах уже если исправно всё,  а если не исправно - начинается колбасня куда серьёзней.   А тут такой попался  вариант неявный, но буду копать потихоньку .
Оффлайн MrAze
« Ответ #12 : Июнь 17, 2021, 08:07:19 pm »
Нифига не с запасом, я первым делом катушку менял на акселовскую, мало того там в мрошивке по углам видно.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #13 : Июнь 17, 2021, 09:41:56 pm »
Ну я в данный момент тоже с этой хренью борюся, но у меня пробои на холостом и на хододную в основном, а началося все тоже с улучшайзинга, замены свечей и вв, но пока на высоких скоростях типа 90-100 мало ходил, но в последний раз взорвало банку глушака, но он у меня тюнинг от зила, как бы раз в три года меняю, ибо дольше не ходит, но раньше просто прогорал, а сейчас взрыв и разрыв по шву... Видимо тоже к этому делу по пропуску зажигания...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #14 : Июнь 17, 2021, 09:50:41 pm »
я для начала поменял провода, свечи и промыл дроссель, стало хуже чем было и газ перестал вообще толком работать, но свечи прислали нгк, хотя всегда были асиделки, поставил старые асиделки, поехало чуть получше на газу, поставил новые асиделки, еще получше поехало,сгонзал в геленджик, вернулся решил бороться дальше, все равно не идеал, и хуже чем было. Поменял тпс, перестали зависать переключения аккпп, но это из другой пестни. Заменил регулятор давления топлива (ибо на горячую долго крутил пока не заводился) И таки поменял прокладки на выхлопном коллекторе, секло, перестало ( правда порвало прокладку типа очков(кстати была новая, но одной не обойдешься и прикупил лист металлизированного паранита, из него навоял еще пару, поставил три штук, стало норм) в глушаке, и вот чуть позже резонатор..)
Была Taha 98 5.7L
