Автор Тема: Дымит после чистки дроссельной заслонки  (Прочитано 4177 раз)
Оффлайн korvin23
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer 4,3 4WD 1997 ЕБлазер
Добрый день, Сокланы!
Произошла следующая проблемка. После чистки дроссельной заслонки, двигатель стал неимоверно дымить, дымом не понятного цвета, вроде как серый, но очень много. До чистки дыма не наблюдалось.
Дроссель снимал и полностью промывал вместе с клапаном холостого хода, заслонка была очень сильно загажена. На холодную в теплую погоду мог завестись не с первого раза. После чистки заводится с пол пинка, но обороты долго не падают и падают до 700. Прокладку не менял.
Есть подозрения, что пробило прокладку ГБЦ, но антифриз не пенится и не бурлит, цвет обычный. Но исчезло грамм 100 на 400 км пробега. С маслом тоже норма.
Есть также подозрения на прокладку в дроссельной заслонке. Проходит ли охлаждение через дроссельную и возможно попадает в камеру сгорания? Также скорее всего происходит подсос воздуха. Может кинете номерок прокладки, если есть возможность заменить.
Авто Елабуга 4,3 4 WD 1997 года?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Дымит после чистки дроссельной заслонки
« Ответ #1 : Июнь 22, 2021, 10:46:35 am »
Добрый день! Похоже на прокладку плиты впуска. Странно конечно.
Смотите тему http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49889.0
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Июнь 22, 2021, 03:57:04 pm »
  • думаю дым к дросселю  отношения не имеет, чисто совпадение.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн korvin23
    • Глушитель
    « Ответ #3 : Июль 12, 2021, 08:21:01 am »
    Дымит сейчас как паровоз сизым дымом. Заводишь машину, пока не прогрелась дыма нет, как только немного прогрелась начинает чадить и обороты не стабильные. Такое возможно из-за прокладок?
