Автор Тема: На панели три лампы  (Прочитано 4037 раз)
Оффлайн регион 125
На панели три лампы
« : Июль 19, 2021, 08:26:02 am »
Всем привет! Нужна помощь. Ехал в дождь на отдых и тут загораются  на панели три лампы abs, стабилтрак и ручник. Остановился проверил тормозуху(полная) с собой только  ELM327,ошибок нет, тормоза работают, едем дальше.По приезду полез ковыряться сканер пишет  ошибка U0121 (Шина данных, электронный блок управления ABS - нет связи ) и плохая связь с левым датчиком.Сегодня разобрал,прочистил(почему датчик чёрный?).Не могу залезть в ABS,меню приоткрывает на секунды 2 и тут же пишет нет связи с машиной проверьте соединение или включите.Мучают два вопроса,что с ABS и почему TECH не видит машину?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Re: На панели три лампы
« Ответ #1 : Июль 19, 2021, 05:09:18 pm »
Предохранитель цел?
« Ответ #2 : Июль 19, 2021, 11:08:54 pm »
Блок абс с низу на раме наелся, скорее всего электрическая часть, и попала вода
Посмотри разъёмы на нем для начала, стоит в районе водительского сиденье под днищем
Оффлайн регион 125
« Ответ #3 : Июль 20, 2021, 03:21:11 am »
Спасибо за ответы. Сегодня всё проверю.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #4 : Июль 20, 2021, 11:44:02 am »
На 800 эта гирлянда вывешивается, если либо не работают 2 и более датчиков, либо сам блок. Если не работает 1 датчик - просто загорается жёлтая лампа АБС. Скорее всего, тут такая же логика. И тоже вангую блок.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #5 : Июль 20, 2021, 01:11:29 pm »
В любом случае, если Тейч не видит блок абс, значит с ним нет связи по кан шине
Т. Е. обрыв цепи, или нет ответа от него
Блок абс из 2частей,гидравлика и электрическая, вот туда тебе нужно
Для начало разъём, провода глянуть, потом уже откручивать плату, она снимается отдельно, думаю там много интересного увидишь
Оффлайн регион 125
« Ответ #6 : Июль 26, 2021, 11:58:31 am »
А как снять этот разъём?
Оффлайн регион 125
« Ответ #7 : Июль 31, 2021, 04:49:40 am »
Всем привет! Приговорили блок ABS,прозвонили все контакты нет связи по кан шине.Возник вопрос блок надо прописывать или нет?
Оффлайн регион 125
« Ответ #8 : Август 01, 2021, 09:14:06 am »
Нашел видео от пиндосов о замене электрической части ABS ,без прописки,но на 800 модель.Можно такое провернуть с 900 или нет?Электрическая часть должна быть идентичной,какой номер смотреть на верху или сбоку?
Оффлайн регион 125
« Ответ #9 : Август 01, 2021, 11:11:24 am »
А если снять электронику машина ездить сможет?
Оффлайн регион 125
« Ответ #10 : Август 03, 2021, 05:44:07 am »
Снял электрику.
Оффлайн регион 125
« Ответ #11 : Август 03, 2021, 07:08:33 am »
Как аккуратно снять крышку,боюсь сломать?
« Ответ #12 : Август 03, 2021, 09:36:32 am »
она приклеена.  ножом и отвёрткой.
Оффлайн регион 125
« Ответ #13 : Август 09, 2021, 09:57:41 am »
Всем привет. Просмотрел все ошибки по блокам,это точно всё связано а авс(кроме пропусков зажигания которые сканер считал только на ходу7 и 8 цилиндры) Смотрел ролики из пиндосии всё указавает на проводку. Есть мысли куда копать?
Оффлайн регион 125
« Ответ #14 : Август 09, 2021, 10:00:18 am »
По 1516 08 и 66
