Автор Тема: P0753 ошибка акпп  (Прочитано 2943 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
P0753 ошибка акпп
« : Июль 30, 2021, 10:20:57 am »
Всем здравствовать, давно меня тут не было. Имеем блейзер Елабуга 4.3 (но это не точно так как кузов американский, в доках Елабуга ручка АКПП в полу) АКПП встала в аварию сканер показывает ошибку Р0753 (э.м. клапан А -неисправность электрической цепи. ) Проводку до АКПП проверили всё нормально, поддон сняли, соленоиды прозвонили все прозваниваются. Куда копать и где искать причину подскажите. Машина в сервисе присутствовать возможности нет могу только долбить мастеров по телефону. Ну и Брянские может появятся здесь помогут с мастерами если что.
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
Re: P0753 ошибка акпп
« Ответ #1 : Август 02, 2021, 11:49:40 pm »
Снова всем здравствовать. Собственно АКПП проверили всё в норме, проводка в норме, питание на нее подаётся, контактная группа нормальная, собственно куда дальше копать?
Вычитал тут что модуль зажигания может влиять на АКПП насколько это правда?(т.к. стоит у меня от жигулей походу)
Далее остаётся только ЭБУ! Ещё у меня отсутствует ДМРВ и датчик температуры всасываемого воздуха совсем отсутствуют, что наводит на мысль о прошитых мозгах либо о полном хаосе и криворукости предыдущих владельцев.
Если это мозги прошивались то возможно ли найти нормальные? Блейзер Елабуга 4.3 1997 года.? Помогите вернуть к нормальной жизни Боливара)))
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #2 : Август 05, 2021, 10:40:09 pm »
Как то скромно тут стало, ну да ладно может кто появится так что буду писать тут пока, в общем на данный момент ситуация по АКПП такова, в положении D едет на 3, в ручном режиме вроде как 2 есть и с нее можно переключиться на третью, главное на N не заводится. Помогайте народ))
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #3 : Август 05, 2021, 10:49:55 pm »
Вот забыл совсем, есть на замке зажигания хреновина на фото белая, она влияет на работу АКПП и саму АКПП, это вроде как магнитный предохранитель, может в нем дело? И можно ли его купить новый где-то?
 97г.в. елабуга
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #4 : Август 06, 2021, 11:28:48 am »
а что за модуль зажигания? там есть мозг, катушка, трамблер и всё
Оффлайн Komediant
« Ответ #5 : Август 06, 2021, 11:40:02 am »
Такая хрень стоит, вернее похожая и от жигулей вроде как)))
 97г.в. елабуга
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Август 06, 2021, 12:09:31 pm »
я вот так вот на память не помню, но рядом с катушкой похожая штука вроде как была
Оффлайн Komediant
« Ответ #7 : Август 06, 2021, 12:12:08 pm »
В общем, залез сканером опять теперь ошибка Р1860 ТСС PWM solenoid Circuit electrical ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!)))
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #8 : Август 06, 2021, 12:16:59 pm »
я почти на 100 % увер что проводка, подскажите какой пред на питание АКПП идёт? Может в сервисе криво проверяли!
 97г.в. елабуга
Оффлайн Roadster
« Ответ #9 : Август 06, 2021, 12:21:52 pm »
с таким букетом, качать тебе олдату, учить английский. там есть алгоритмы поиска неисправностей по каждой ошибке.
конкретно по 1860 надо искать обрыв в цепи 1020 розовый провод к фишке коробки на контакт Е. выдирать фишку из коробки смотреть тестером напряжение при включении зажигания ипр ипр.
Всё здесь не написать
Оффлайн Roadster
« Ответ #10 : Август 06, 2021, 12:22:32 pm »
пред 24 TRANS 10A
Оффлайн Komediant
« Ответ #11 : Август 06, 2021, 01:02:30 pm »
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #12 : Август 06, 2021, 01:19:26 pm »
пред 24 TRANS 10A
вытащил пред потыкал мультиметром при включенном зажигании 0 завел тоже 0 ради чистоты потыкал в пред радио там 12.  нет питания на преде, дальше я так понимаю надо в замок лезть
 97г.в. елабуга
Оффлайн Roadster
« Ответ #13 : Август 07, 2021, 10:07:12 am »
это отдельная крутилка в замке. можешь еще на разъемаз проверить с211 с203
с203 врядли, он под топедой справа, с211 под рулем, хвост от замка белый провод
Оффлайн Komediant
« Ответ #14 : Август 07, 2021, 02:00:08 pm »
спасибо буду искать плюс)
 97г.в. елабуга
