Автор Тема: Вода в передней пассажирской двери  (Прочитано 1727 раз)
Оффлайн Potapchik
  • Авто: Tahoe II, Explorer U2
« : Сентябрь 01, 2021, 02:44:39 pm »
Господа. подскажите у меня одного вода попадает внутрь двери и течет по проводам, второй раз залило и закис мотор стеклоподъемника, и залило изоляцию проводов к динамику двери, снял динамик, перевернул провод вниз и из него полилась вода. Есть ли решение этой проблемы или я один такой? :(
Re: Вода в передней пассажирской двери
« Ответ #1 : Сентябрь 01, 2021, 02:49:21 pm »
Ты один такой. Бархотки есть на стекле?
Оффлайн Potapchik
« Ответ #2 : Сентябрь 01, 2021, 04:16:42 pm »
Есть конечно
« Ответ #3 : Сентябрь 01, 2021, 04:28:58 pm »
Дренаж двер не забит
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2021, 04:31:39 pm от Гагарин »
Оффлайн Potapchik
« Ответ #4 : Сентябрь 01, 2021, 04:35:00 pm »
Прорези снизу? Нет не забиты, вода не стоит.
« Ответ #5 : Сентябрь 01, 2021, 07:10:08 pm »
А в других дверях какая картина?
Оффлайн Potapchik
« Ответ #6 : Сентябрь 02, 2021, 10:00:22 am »
в других сухо
Оффлайн Potapchik
« Ответ #7 : Сентябрь 02, 2021, 10:01:11 am »
может быть шел дождь?
так долго, что закис мотор подъемника?)))
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Сентябрь 02, 2021, 10:27:27 am »
Здравствуйте, тоже есть эта неприятность, судя по потекам, затекает по ресничкам, моторчик обмазал пушсалом, пока электрика не сбоит.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #9 : Сентябрь 02, 2021, 11:28:22 am »
Да только одна мысль приходит, что бита была эта дверь, выправили и покрасили, но не срослось ровно...
Оффлайн Potapchik
« Ответ #10 : Сентябрь 02, 2021, 11:49:30 am »
По каким ресничкам?
Оффлайн Potapchik
« Ответ #11 : Сентябрь 02, 2021, 11:51:48 am »
Дверь действительна бита, но установлена б/у с разборки ровная, и на старой двери тоже толь по тросу подъемника, толь хз как водичка текла т.к. в оплетке трос сгнил и порвался. Заменил подъемник в сборе и опять такая оказия.
« Ответ #12 : Сентябрь 02, 2021, 12:45:40 pm »
Да тросики у всех рвуться, ненадежный там механизм. А дверь в сборе была или голая? Может на голую дверь перевесили уплотнители с битой, вот и течет. Ну если левая течет, а правая нет, ну сам понимаешь, что-то где-то не так...
Оффлайн Potapchik
« Ответ #13 : Сентябрь 02, 2021, 03:35:59 pm »
Дверь голая была, а которую стукнул, там по низу удар.
Я думал можт болезнь какая у них, а оказывается проблемы конкретного экземпляра
