Автор Тема: Редуктор заднего моста  (Прочитано 1750 раз)
Оффлайн НаиLь
  • Глушитель
  • пересел с пузотёрки
  • Авто: 4,3 1996 Blazer
« : Декабрь 02, 2021, 12:36:43 am »
всем привет. Симптомов пока нет, в виде воя, гула и ид но есть люфт некий люфт в сателлитах, на пальце.. В сервисе подняли ор что редуктор почти умер. Но мне так не кажется. Есть ли на данный редуктор рем комплект ?
Оффлайн AntoNK-SPb
Re: Редуктор заднего моста
« Ответ #1 : Декабрь 02, 2021, 11:41:31 am »
По фотке не видно, у тебя с блокировкой диф или открытый.
Если открытый, то ремкомплекты есть. Я год назад заказывал с Рокавто.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8530376&pt=13932&jsn=1&jsn=1
З.Ы.: На последнем фото слева ремнабор тормозного суппорта. К ремкомплекту дифа отношения не имеет.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2021, 11:50:52 am от AntoNK-SPb »
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #2 : Декабрь 02, 2021, 03:36:47 pm »
Скажите, бурбон Henry McKenna для ремонта дифференциала подходит или обязательно Jim Beam ?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #3 : Декабрь 02, 2021, 06:55:27 pm »
Лучше всего, конечно, односолодовый 12-летний MACALLAN из херисных бочек, но его под рукой не оказалось. Пришлось колхозить с Jim Beam  ::)
А Henry McKenna - это деталь от более старых моделей, годов 50-х, не позже  ;)
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2021, 07:02:53 pm от AntoNK-SPb »
« Ответ #4 : Декабрь 02, 2021, 06:57:44 pm »
Наконец то выяснилось какую правильную жидкость надо лить в задний редуктор))))
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #5 : Декабрь 02, 2021, 07:03:56 pm »
А вы раньше лили что-то другое?  :o Кошмар ???
« Ответ #6 : Декабрь 03, 2021, 06:23:38 pm »
Это не жидкость для моста! Это сборочная жидкость!
А в мост заливать.... наверное масло какое-то.
Оффлайн НаиLь
  • Глушитель
« Ответ #7 : Декабрь 04, 2021, 08:43:08 am »
Да, без блока. Спасибо! :afro:
« Ответ #8 : Декабрь 05, 2021, 01:09:19 am »
Как часто бывает, лучшее - враг хорошего.
Может не мешать технике работать?
Оффлайн НаиLь
  • Глушитель
« Ответ #9 : Декабрь 05, 2021, 11:08:56 am »
Может быть. Буду менять подшипники проверю ещё раз.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #10 : Декабрь 06, 2021, 02:13:20 pm »
Не хочу пугать НаиLя, но...
У меня тоже был повышенный люфт в редукторе, но я на него не обращал особого внимания. Есть и есть. Не мешал машине работать.
А потом, в один прекрасный вечер, появился хруст и закусывания.
