Технический Раздел
ТехРаздел
Квадрат - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy
Трансмиссия. МКПП. Раздатка. Полный привод. Мосты
Акулыч
i-man
Передний редуктор - нужен коллективный разум клана
← Задний мост- замена подшипника полуоси, прошу помощи!
Закусывает передний привод при вывороте руля →
Страницы: [
Тема: Передний редуктор - нужен коллективный разум клана (Прочитано 1205 раз)
HD74
Лейтенант Клана
зачОООтка: +0/-0
Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
Декабрь 06, 2021, 06:23:24 pm »
Наконец то добрался до ревизии переднего редуктора.
При разборе обнаружил размолотую шайбу в приводе полуоси:
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
HD74
Лейтенант Клана
зачОООтка: +0/-0
Re: Передний редуктор - нужен коллективный разум клана
Ответ #1 :
Декабрь 06, 2021, 07:45:51 pm »
Сальники полуосей под замену.
Рем набор шайб 26033623 спасет ситуацию?
Или еще что то нужно кроме шайб и сальника штока в приводе включения полуоси менять?
Опилок металлических выгреб с пол горсти средней.
HD74
Лейтенант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #2 :
Декабрь 21, 2021, 01:20:10 pm »
Это нормально или сожрало привалочную поверхность?
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
HD74
Лейтенант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #3 :
Декабрь 21, 2021, 01:22:27 pm »
Почти 3мм
hasaut
ПАТРИОТ
Генерал-Полковник
зачОООтка: +403/-14
На хрена попу гармонь, когда есть колокола!
Ответ #4 :
Декабрь 21, 2021, 05:34:39 pm »
Крышка моста где-то валялась. Состояние не помню. Могу посмотреть после НГ.
По ремнабору: его достаточно, но надо провести ревизию остальных деталей. И шайбы в ремнаборе будут другой конфигурации, не пугайся, все встает.
HD74
Лейтенант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #5 :
Декабрь 23, 2021, 05:03:37 am »
Спасибо Сергей!
HD74
Лейтенант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #6 :
Январь 02, 2022, 07:31:58 am »
Подскажите пожалуйста порядок расположения шайб в подключении передней полуоси.... Забыл......:-( Всю олдату перерыл...
HD74
Лейтенант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #7 :
Январь 05, 2022, 04:53:35 am »
Все решил, больших с вырезами 2 шт сразу на корпус редуктора, далее по схеме
Страницы: [
Технический Раздел
ТехРаздел
Акулыч
i-man
