Поменял втулки на петлях, люфт был не большой, но теперь его нет совсем.
Поменял привода на новые, один давно похрустывал, на втором просмотрел порванный пыльник
, когда заметил стало уже поздно
Так же заменил передние диски и колодки с переборкой суппортов. Сзади только поменял колодки и обслужили суппорта, но не помогло, надо наверно менять пальцы и поршни на новые. Хотя выглядят очень прилично, но зад греется, не сказать что сильно, но факт есть, поэтому буду перебирать еще раз. Если правильно понял сзади стоят передние суппорта от Тахо. Еще поменял одну крестовину, был небольшой люфт, решил не ждать, поменял сразу.
Так же бы неплохо обновить было амортизаторы, вот думаю что поставить. Есть мысли сделать назад сдвоенные на колесо, но буду смотреть на поведение после замены на новые, если будет мало добавлю еще.
Еще свечи хочу махнуть для профилактики, по книге должны стоять Denso TJ14R-P15, подскажите чем их заменить, такой номер уже не бьется. Хочется поставить то что нужно, а не то что просто подойдет по резьбе )))
