Автор Тема: Chevrolet Suburban 800 2500 8.1л  (Прочитано 7993 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Chevrolet Suburban 800 2500 8.1л
« Ответ #30 : Февраль 08, 2022, 09:15:00 pm »
А на этом движке какие-то особенные или как на 5.3, не понимаю?
Suburban 01, 1500.
« Ответ #31 : Февраль 08, 2022, 09:16:30 pm »
Так же бы неплохо обновить было амортизаторы, вот думаю что поставить. Есть мысли сделать назад сдвоенные на колесо, но буду смотреть на поведение после замены на новые, если будет мало добавлю еще.
Рекомендую каяба мономакс.
Вот номера https://kyb.ru/support/online-catalog?year=2003&firm=Chevrolet&model=Suburban%202500&series=monomax
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #32 : Февраль 08, 2022, 09:19:05 pm »
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 09:25:43 pm от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #33 : Февраль 09, 2022, 06:30:13 am »
 Если правильно понял сзади стоят передние суппорта от Тахо.
Если надумаешь менять - есть от 2005 года перебранные
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #34 : Февраль 09, 2022, 09:40:40 am »
ну как бы внутрянка и ремкомплекты с колодками, да передние  от Тахо 800 серии. НЕ взаимозаменяемы, ну покрайней мере у меня так было, правда сам мост стоял 11.5 от 4.500 сильвы. ;)
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 09:42:19 am от Серый Субурбан »
Оффлайн Mad nut
  • зачОООтка: +0/-2
  • Авто: Chevrolet Suburban 800 2500 8.1л
« Ответ #35 : Февраль 11, 2022, 12:44:20 am »
подскажите, по записям вашим вроде попадалось что у вас был удален егр на моторе и прошит потом. Стоит это делать, вроде пока работает. Хотя если у вас было сделано ... подскажите где прошивать? И на каких свечах вы ездили, наверно многие перепробовали.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2022, 12:06:28 am от Mad nut »
« Ответ #36 : Февраль 11, 2022, 05:59:26 pm »
подскажите, по записям вашим вроде попадалось что у вас был удален его на моторе и прошит потом. Стоит это делать, вроде пока работает. Хотя если у вас было сделано ... подскажите где прошивать? И на каких свечах вы ездили, наверно многие перепробовали.
Речь о EGR?
Оффлайн Mad nut
  • зачОООтка: +0/-2
« Ответ #37 : Февраль 12, 2022, 12:06:01 am »
Речь о EGR?
Да
« Ответ #38 : Февраль 12, 2022, 09:02:30 am »
Не думаю, что это хорошая идея.
Оффлайн Mad nut
  • зачОООтка: +0/-2
« Ответ #39 : Февраль 12, 2022, 10:58:57 pm »
почему?
« Ответ #40 : Февраль 13, 2022, 02:12:29 am »
почему?
Не нужно недооценивать инженеров джи эм. Егр это не только экология, но еще и нужная для прогрева движка опция. В инете много споров про это, я спорить не намерен, у меня он есть, работает, раньше по первой, когда взял машину, думал удалить. Сейчас все взвесил и решил оставить.
« Ответ #41 : Февраль 13, 2022, 01:56:02 pm »
Так это же не только на GM есть и эту примочку внедрили именно ради экологии.
« Ответ #42 : Февраль 13, 2022, 02:02:05 pm »
Кстати на сильверадо прикрутил, это счастье какое то, раскачка ушла, но правда те что сняли ещё не смотрел, возможно ни были хлам.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #43 : Февраль 14, 2022, 12:05:03 am »
EGR, в первую очередь, влияет на температуру в цилиндрах и смесеобразование. Максимальные температуры в цилиндрах снижаются из-за замедления сгорания топлива.
Отключение EGR, помимо повышения токсичности выхлопа, влечёт за собой повышение температуры в цилиндрах. Это уже может повлечь за собой следующие малоприятные проблемы:
-быстрее выйдет из строя катализатор.
-преждевременный износ клапанной группы (прогар клапанов).
-преждевременный износ поршневой группы (прогар поршней, износ колец).
-износ и закоксовка маслосъемного кольца на поршне, выгорание масла.
-может гореть чек (если программно отключение не прописано).
Так что помимо экологии, тут другие более актуальные вопросы есть.
Решение, конечно, каждый принимает своё.
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #44 : Февраль 17, 2022, 03:53:08 pm »
Удаление ЕГР должно сопровождать грамотной работой программиста, который правильно подправит топливные карты. Соглашусь про экологические моменты работы ЕГР, но вот то, что ЕГР - это нужная вещь для прогрева мотора... Как могут не сгоревшие подукты помочь прогреть что там?! Нагадить и засрать точно могут...
