Автор Тема: Вопрос по верхней шаровой (база 1500)  (Прочитано 1976 раз)
Оффлайн N/m
« : Январь 19, 2022, 03:47:34 pm »
Всех приветствую!
Пришло время менять верхние шары  (ЮКОН 3Д )
После снятия колеса картина следующая : шары стоят сверху рычага...
При этом на базе 2500  и на Экспрессе они стоят снизу рычага что и сточки зрения физики правильно...Скажем вырвать шар с жиденьких болтика не получится.
Все что нашёл по 1500,шары сверху рычага...зачем... при этом они и с низу рычага прекрасно встанут и будут работать.
Кто что скажет... Ставить сверху или все же снизу...
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 09:32:19 am от Акулыч »
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Вопрос по верхнему шару (база 1500)
« Ответ #1 : Январь 19, 2022, 04:45:09 pm »
Всех приветствую!
Видел и так и так . К тому же с завода они на заклепках а не на болтах .Так что вырвать не получится .Болты ставь не мене 8,8 и пофиг .
Не заморачивайся .
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #2 : Январь 19, 2022, 05:08:36 pm »
Ставить так, как стояли с завода.
в 1Н = 0.101кг
Нереально срезать
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Январь 19, 2022, 05:12:50 pm »
Здравствуйте, а представьте ситуацию- у долбодятла, запустившего подвеску срезает эти "спички" в повороте, колесо останется под машиной? Еще аргумент -несущий рычаг нижнийи нагружен тоже он, за верхним рычагом функция развала/кастера, думаю надо ориентироваться по мануалу и не парить мозг.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 05:15:06 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #4 : Январь 19, 2022, 05:16:05 pm »
Здравствуйте, а представьте ситуацию- у долбодятла, запустившего подвеску срезает эти "спички" в повороте, колесо останется под машиной? Еще аргумент несущий рычаг нижнийи нагружен тоже он, за верхним рычагом функция развал/кастера, думаю надо ориентироваться по мануалу и не парить мозг.
Там дикий предел регулировки . У меня на одной машине перепутали левый рычаг с правым клоуны у которых купил машину . Так оно еще и ехало и резину не жрало )))
Оффлайн N/m
« Ответ #5 : Январь 19, 2022, 05:43:32 pm »
Спасибо всем.
Рекомендации завода в приоритете...
Вот только ход мыслей инженеров ГМ не понятен совсем...
Машины одногодки, подвески практически братья близнецы,но вот здесь мы шар снизу поставим,а вот здесь сверху... Нахрена такой огород...
Надо сказать что при шарах внизу изменился развал, сильно( но это и понятно) думаю глянуть есть ли возможность развал выставить,хоть и возможность регулировки огромна,но может и не хватить...
Из профильных:
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #6 : Январь 20, 2022, 08:37:54 am »
У меня на пикапе было два варианта установки верхних шаровых. В шатмпованных рачагах шаровая продевалась сквозь рычаг, а в кованных - крепилась снизу рачага. Сами шаровые одни и те же.
Re: Вопрос по верхней шаровой (база 1500)
« Ответ #7 : Январь 20, 2022, 10:38:49 am »
Может это тюненные рычаги какие, под лифт или наоборот занижение, а инженеры и ни при чем. Ну и правый и левый разве могут быть разной длинны?
Оффлайн N/m
« Ответ #8 : Январь 20, 2022, 12:43:35 pm »
Правый и левый зеркальные.
И шар с неким наклоном от горизонта стоит.
Можно конечно их местами поменять,но шар на излом работать будет...
Из профильных:
