Автор Тема: TBI 5.7 молчит  (Прочитано 19852 раз)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #15 : Январь 24, 2022, 12:07:41 pm »
Форсунки, хотя-бы щёлкают, если подсоединить ± кратковременно, может действительно заклини на сухую
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #16 : Январь 24, 2022, 12:36:03 pm »
В трамблере, там внутри катушка и каммутатор(датчик колена), управляет форсами, поэтому может и на газу работать ,а на бензе нет
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #17 : Январь 24, 2022, 01:12:43 pm »
Датчик колена под передним шкивом стоит, в трамблёре датчик холла (распредвала).
4 поколение ГБО работает от импульса родных форсунок, начиная с 3 поколения. (мозги ГБО просто корректируют импульс от родных бензофорсунок, адаптируя его под газовые форсунки)
1 и 2 поколение ГБО эжекторное, вот ему главное искра нужна.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #18 : Январь 24, 2022, 01:43:43 pm »
Хочу спросить Т.С.  так и не завелись? А что делали?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #19 : Январь 24, 2022, 02:49:52 pm »
Это на вортеке датчик колена на шкиву . На тби датчик колена в трамблере а датчика распредвала нет .Ты забыл просто .Старая дрочь ))
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #20 : Январь 24, 2022, 02:58:27 pm »
Эт. датчика коленвала тогда нет, а есть только распредвала..:-) Ща только вспомнил, что как-то привезли переднюю крышку а дырка не просверлена, оказалось от ТБИ.
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #21 : Январь 25, 2022, 02:21:36 pm »
Всем добрый день. Проверил форсунки. Подаю 12 вольт щёлкают. На работающем насосе отлично распыляют! Замерил напряжение во время прокрутки стартером на форсунках 7 вольт. И первая форсунка и вторая 7 Вольт. При этом напряжении они не открываются. Подскажите кто знает там напряжение должно быть? 12 вольт? Если да то где возможно падение напряжения? Провода уходят в общий жгут… сейчас пойду в книжке искать схему работы…
« Последнее редактирование: Январь 25, 2022, 02:25:43 pm от Равиль »
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #22 : Январь 25, 2022, 02:37:56 pm »
Схема, первое дело в ремонте!
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #23 : Январь 25, 2022, 02:59:27 pm »
в скрутках ГБО. прям иди  и смотри по жгуту от мозгов ГБО куда и чего они прикрутили и где оно окислилось
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #24 : Январь 25, 2022, 03:06:19 pm »
где ноль брал когда мерял напряжение ? Они управляются нолем +12 висит постоянно при включенном зажигании . Сигнал управления ШИМ -Широтно импульсная модуляция . Напряжение надо мерять относительно массы .
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #25 : Январь 25, 2022, 03:08:49 pm »
На ГБО идёт управляющий минусовой провод.
Опорный силовой провод +12 идёт с предохранителей, весь вопрос, как взяли питание на ГБО и ставили или нет отключение питания основных форсунок (есть такие извращенцы).
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #26 : Январь 25, 2022, 03:47:24 pm »
извращенцы - это те, кто бензонасос отключает. а форсунки - это норма
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #27 : Январь 25, 2022, 03:51:40 pm »
Так управляющий импульс с форсунок сами мозги ГБО отрубают, зачем питалово-то резать??? :-D
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #28 : Январь 25, 2022, 03:55:46 pm »
Заменил напряжение на форсунках относительно массы (болтик на двигателе) напряжение 11,6 при 12,4 на АКБ. На клеммах форсунок при включении зажигания 11+ вольт, крутим стартером напряжение прыгает около 7в (наверное работает ШИМ). Включаю зажигание насос качает, форсунку открываю принудительно бензин есть, а если принудительно открыть форсунку во время прокрутки стартером, бензина нет (не работает насос? Не идёт команда? Или напряжение не хватает? Бардак какой-то. Теперь ещё нет искры 😊 Завтра выходной, начну с начала. Все что найду выложу. По ГБО постараюсь пройтись по соединениям всем. Врежу манометр поближе чтобы смотреть рабочее давление. И искру искать… может модуль зажигания?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: TBI 5.7 молчит
« Ответ #29 : Январь 25, 2022, 05:11:25 pm »
Была такая хрень, заменил трамблер и катушку. Датчик холла, коммутатор и катушка, три главные проблемы, экспериментировать не стал, заменил и забыл. На датчике холла от времени мог лак пересохнуть, коммутатор просто сдох. Это возрастное, сначала просто глохнет не знамо почему, потом заводиться не сразу, а потом молчек.
