Автор Тема: Пара вопросов по Блейзеру  (Прочитано 3253 раз)
Оффлайн perezx
  • Подшипник
  • Авто: Москвич 2335
« : Февраль 08, 2022, 04:40:51 pm »
Добрый день!
Заранее спасибо за ответы на нубские вопросы. Шевроле еще не купил, только присматриваюсь :)
Blazer 93 год, 4.3, АКПП. Продавец ("хозяин") "владеет" две недели :(
1. Не едет назад - селектор ставится, машина неподвижна. Вперед нормально.
Со слов хозяина - так не всегда. Поддон АКПП снимался и ставился на герметик, АКПП течет, жидкости ниже уровня.
Из этого какие-то выводы можно сделать? От "фигня, поддон переклеить, жижи долить и все поедет" до "замена АКПП" :)
2. Отсутствует передний кардан. Опять же со слов хозяина - "так отключили передний привод, кардан поставить и все будет ОК". Насколько он лукавит?
3. При запуске мотор плюется дымом, при работе вроде нет. Со слов хозяина - "перебирали недавно".
Re: Пара вопросов по Блейзеру
« Ответ #1 : Февраль 08, 2022, 04:56:41 pm »
1. Долить масла и посмотреть. Не поедет - короб в ремонт
2. А хрен его знает, что там...
3. Плохие колпаки, разбиты направляющие клапанов
Оффлайн perezx
  • Подшипник
« Ответ #2 : Февраль 08, 2022, 06:18:51 pm »
1. Если поедет - можно ли надеяться, что отделался легким испугом? И что туда лить вообще по уставу положено?
Кстати, какова ремонтопригодность (в практическом смысле - наличие сервисов, запчастей и т.п.) коробок? на вольво480, помнится, АКПП "без мозгов" вообще ремонтировать никто не брался
2. какая вообще схема ПП ? жесткая раздатка 50/50, раз оно без кардана ездит?
« Ответ #3 : Февраль 08, 2022, 07:03:47 pm »
Иллюзий не надо строить
1. АКПП нужен ремонт, а его сделать за адекватные деньги нормально просто не реально. Может найдешь б/у живую.
2. ПП жёсткий, там система включения глючная, так что воткнув просто кардан не поедет, придется повозиться.
3. Пердящий мотор на них человек пять в стране настроить смогут, остальные даже браться не будут.
Вот и думай нужно оно тебе....
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #4 : Февраль 08, 2022, 07:12:08 pm »
с учетом, что этот мертвец отдается даром и есть время и ненужная сотня в кармане, можно попробовать поиграть
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн perezx
  • Подшипник
« Ответ #5 : Февраль 08, 2022, 07:27:38 pm »
Почти даром - 140, но надо еще поторговаться.
Мотор не пердит и даже вполне приятно едет (хотя этот-то мотор - он всегда будет ехать).
Из явно выраженного - не едет назад. И поддон АКПП трогали. Наводит на мысль, что "делали", да нихрена не сделали. И что можно попасть.
По приводу, думаю, проще - сдохла пневма, привод "выключили" таким образом. Хотя я разбираюсь в Москвичах, а не в Шевроле. Кстати, кардан найти реально?
Времени мало - машина нужна на дачу ездить "прямо сейчас". К апрелю снег убавится, тогда и пикап проедет.
Сотки лишней в природе не существует вообще, но полтинник отдать за приведение в чувство готов. Лучше так, чем Шниву за те же 200 покупать.
« Ответ #6 : Февраль 08, 2022, 07:35:40 pm »
Кстати, недавно на форуме коробку на него кто-то продавал. Понимая невостребованность этого короба, он скорее всего не продан.
Оффлайн perezx
  • Подшипник
« Ответ #7 : Февраль 09, 2022, 10:23:03 am »
Коробку менять я вряд ли соберусь :( Моя задача купить - загнать в сервис (в Виту, наверное) - поехать на дачу.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #8 : Февраль 09, 2022, 10:33:41 am »
1. Как правильно сказали - долить масла и посмотреть. Но раз этого не сделал предхоз на продажу - скорее всего не поможет. Перебрать коробку - дорого. Искать б/у - лотерея, и тоже денег стоит.
2. Подозрительное отключение переднего привода на машине с парт-таймом. Обычно для этого просто передвигают рычаг в салоне. Так что тоже можно приготовиться к поискам редкого кардана, восстановлению механизма в мосту и замене раздатки. Ну это так, в худшем случае)
3. Вот это скорее всего пофиг. Ну может лямбды помрут, будет жрать чуть побольше.
В сухом остатке - полтинник легко размажется по каждому из первых двух пунктов. Или на 4-5-6 которые откроются после покупки.
GMC Yukon 93
Оффлайн ammiak
« Ответ #9 : Февраль 09, 2022, 12:00:12 pm »
Так проще задать эти вопросы Сереге и увернуться от ответных матов :)
Запчасти и аксессуары из США [email protected]
« Ответ #10 : Февраль 09, 2022, 03:00:12 pm »
Карапуз не на Вите.
Оффлайн perezx
  • Подшипник
« Ответ #11 : Февраль 09, 2022, 09:38:13 pm »
В общем, налил жидкости (даже чуточку перелил). Машина ожидаемо не поехала назад, зато стала пинаться при включении драйва.
А жаль, так жаль... Такой салон классный! А какая приборка!
Всем спасибо, кто принял участие!
« Ответ #12 : Февраль 10, 2022, 02:14:00 am »
Фотки то есть?
Оффлайн Almaz
« Ответ #13 : Февраль 10, 2022, 08:20:35 am »
Беги! )))
Это ты там раму еще не рассмотрел)))
Оффлайн perezx
  • Подшипник
« Ответ #14 : Февраль 10, 2022, 09:59:03 am »
Беги! )))
Рама, как раз, вроде ничего. Пороги переварены на металлопрофиль, но не уродство.
А фоток общего плана даже и не сделал :(
Вот он продается, если кому интересно: https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/chevrolet_blazer_1993_2333788551
