Автор Тема: Замена стекол передних дверей на 410 тахо  (Прочитано 1511 раз)
Оффлайн Палыч_байкер
    • Моё мнение.
  • Авто: Тахо 3д 1999
Всем привет!
Потыркался по форуму в поиске темы о замене боковых стекол на Тахо 410, но ничего не нашел - плохо искал?
В связи с этим вопрос - какие могут возникнуть сложности при замене стекол, нужен ли какой хитрый инструмент?
Очень не хочется в холодную пору "встрять" с наполовину разобранной дверью.
Спасиббы! 8)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Замена стекол передних дверей на 410 тахо
« Ответ #1 : Февраль 12, 2022, 02:15:35 pm »
Наберите на ютубе. Только по английски.
Я всегда так делаю, когда надо посмотреть, как чего делать по субурбану.
Suburban 01, 1500.
    • Моё мнение.
« Ответ #2 : Февраль 12, 2022, 02:38:10 pm »
спс,
да я как-то понадеялся на опыт форума, по старой памяти ((:
Пойду полюбопытствую
Оффлайн Олег and Auto
  • Авто: Шевроле Тахо 1995
« Ответ #3 : Февраль 12, 2022, 02:45:07 pm »
Приветствую,за много лет уже есть у меня фильмы по каждому узлу и агрегату шеви 400,в том числе и сборки двигателя и акпп.Может поможет как то.Спасибо.
    • Моё мнение.
« Ответ #4 : Февраль 12, 2022, 03:19:24 pm »
спасибо.
Может на словах вспомните о сложностях "вынания" стекла из двери?
« Ответ #5 : Февраль 12, 2022, 06:40:32 pm »
Молоток, большое дело делаешь, столько времени тратить.
Мельком глянул, ко про коробку прикольльно, да ещё и с вставками картинок.
« Ответ #6 : Февраль 12, 2022, 07:24:07 pm »
Проблем при замене никаких. Снимаешь дверную карту, откручиваешь два болта крепления стекла к механизму подъема и вынимаешь. Собираешь в обратной последовательности.
Желательно поменять пистоны карты.
Для облегчения процесса после снятия карты можно снять внешнюю резинку стекла, но только не отверткой снаружи, а защелки изнутри.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2022, 07:26:46 pm от hasaut »
    • Моё мнение.
« Ответ #7 : Февраль 12, 2022, 08:08:24 pm »
судя по тотальному отсутствию видео по замене стекла приходят догадки о его элементарности. Пиздоны приобретены давно и частично посеяны по гаражу (все никак не взойдут)
Внешние бархотки тоже припас от восьмерки, а родные вроде как отщелкиваются при снятом стекле :afro:
« Ответ #8 : Февраль 13, 2022, 04:21:41 pm »
Самое главное обивку снять аккуратно, дальше всё понятно.
