Автор Тема: Куда подключить преобразователь напряжения  (Прочитано 1852 раз)
Оффлайн Igan
Комрады, такой вопрос
Нужно подключить преобразователь напряжения 12/5В 3А, чтобы отключался (я так понимаю АСС), желательно где-то в районе магнитолы (климат, кнопки (ПТФ)
« Последнее редактирование: Март 14, 2022, 12:56:05 am от Igan »
Chevrolet Tahoe 840 2006г
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Перед разъёмом магнитолы и врезаться в провод. Урон будет минимальный, случись что.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
В гнездо прикуривателя/
Оффлайн Igan
Я вот тоже насчет прикуривателя думал, он же ведь отключается? В отличии от розетки
А насчет магнитолы - хорошо бы еще там провода питания найти
« Последнее редактирование: Март 14, 2022, 02:00:26 pm от Igan »
Оффлайн Aurex
На блейзере квадрате - нет.
Можно уточнить в схемах на авто, и там же посмотреть разводку родной магнитолы.
Оффлайн Igan
Проверил прикуриватель, действительно не отключается
теперь бы распиновку магнитолы где-нибудь найти
« Последнее редактирование: Март 14, 2022, 09:55:28 pm от Igan »
контрольную лапмочку подключай по очереди ко всем проводам и зажигание включай - где появится, там и плюс
Оффлайн AntoNK-SPb
Сейчас уже плохо помню, где конкретно, но я для регистратора нашёл такой плюс в потолочной консоли. Точнее, я протянул туда силовой плюс для рации и врезал в него релюху, управляемую, как раз, отключающимся плюсом. Туда же зацепил преобразователь для регистратора.
Оффлайн Igan
Силовой можно взять от розетки или прикуривателя, а вот управляющий? Эта та же магнитола получается? Где еще поблизости можно найти?
силовой бери с аккумулятора, а управляющий - с магнитолы, блока предохранителей, да куча мест есть.
Оффлайн AntoNK-SPb
Внизу - да, магнитола. Чем тебя не устраивает? Зачем ещё искать? А сверху - я же говорю, что тоже нашёл какой-то провод в потолочной консоли, который использовал, как управляющий.
А то что у него каншина ни как не повлияет на работу магнитолы, если к ней подключаться?
к силовому пофиг должно быть
Оффлайн Igan
Тут еще одна фигня произошла. Я еще лампочки перепаиваю почти везде (приборка, кнопки, блоки) и случайно замкнул контакты на лампе, теперь вообще нет подсветки (ни в приборке, ни в кнопках, ни в блоках). Куда копать? предохранители?
да
