Автор Тема: Задний мост  (Прочитано 1946 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Задний мост
« : Апрель 10, 2022, 06:53:42 am »
Вопрос взаимозаменяемы пары заднего моста 400 и 800 тахи? 3.73 обе но обе в разных городах и цена тоже очень разнится. Кто знает подскажите?
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Задний мост
« Ответ #1 : Апрель 10, 2022, 03:49:15 pm »
Если не изменяет память, отличия в мостах у GM400 и GMT800 имеются, потому надо знать, какой мост там и там. В одной машине может быть 8.5" 10 bolt, в другой 9.5" 14 bolt, оба могут быть с парой 3.73, но пары и остальные комплектующие у этих мостов не взаимозаменяемы.
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Задний мост
« Ответ #2 : Апрель 10, 2022, 09:30:48 pm »
На 400-х и 800х не может быть моста 9.5"
Только 8.5" или как вариант 8.6"
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Задний мост
« Ответ #3 : Апрель 10, 2022, 10:11:26 pm »
А Блейзер, который после С/К пошёл на 400й платформе, с 6.5 дизелем разве не на 9.5 мосту шёл? Это ж вроде 2 дверная Таха, только называлась не Тахой))
Коробка точно 80я, значит, по логике, мост задний тоже мог быть 9.5, как на 1500 Субурбанах было.
https://www.automobile-catalog.com/auta_details1.php
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2022, 10:15:56 pm от Daniil997 »
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Задний мост
« Ответ #4 : Апрель 13, 2022, 04:17:00 am »
Нет обе 10 болтовые с 400 пара "8.5" на моем 800 пара " 8.6". просто 400й был 96г а 800й 2004г и не хотелось бы купить обе пары если одна не подойдет.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Задний мост
« Ответ #5 : Апрель 13, 2022, 07:49:24 am »
Ну у 8.5 и 8.6 отличия в подшипниках точно есть, на 8.6 они больше внутренним диаметром вроде и дорожки другие.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Задний мост
« Ответ #6 : Апрель 13, 2022, 10:52:18 am »
в любом случае надо по факту смотреть что стоит на наших ведрах. у меня по ВИНу были пары 4.1 и задний мост 10,5,а по факту ГП 3.73 и задний мост 11.5 ::)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Задний мост
« Ответ #7 : Апрель 13, 2022, 12:15:14 pm »
Об этом и речь. Если подшипники разные значит в мой чулок и на мой корпус сателитов уже пара может не встать. Спасибо. Придется родную рассматривать.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Задний мост
« Ответ #8 : Апрель 13, 2022, 09:35:43 pm »
Американская инфа говорит, что пара должна встать. Если менять в сборе с корпусом, тогда другие подшипники и дорожки нужны, в твой чулок встанет.
Both axles use the same ring and pinion gears so that means a ring and pinion set from a present-day 8.6″ will install into a 1980’s 8.5″ and vice-versa.
The main difference between the 8.5″ and the 8.6″ is with the carrier bearings.
The factory 8.5″ carrier when installed in a factory 8.5″ axle uses Timken bearing part # LM501349 and race part # LM501314. The inner diameter of the bearing is about 1.625″ and the outer diameter of the race is about 2.890″.
The factory 8.6″ carrier when installed in a factory 8.6″ axle uses Timken bearing part # LM603049 and race part # LM603012. The inner diameter of the bearing is about 1.780″ and the outer diameter of the race is about 3.060″.
Источник https://www.my4by.com/gm-10-bolt-8-5-vs-8-6#:~:text=The%20main%20difference%20between%20the,the%20race%20is%20about%202.890%E2%80%B3.
