Автор Тема: Радиатор для 2500  (Прочитано 3620 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: Радиатор для 2500
« Ответ #15 : Май 21, 2022, 10:18:38 am »
Не надо медное, ни в коем случае.
Медь оловом паяют, а не высоктемпературными припоями, как следствие - гавно полное, давление вообще не держит.
Лузар отличные радиаторы делает. Можно от тахи поставить. он справится.
я 2шт  от зубила поставил. параллельно. с электровентиляторами. допиливать систему долго пришлось. но тачка так  и строилась, в ней свои приоритеты, а не следование великой американской инженерной мысли.
а есть фото, как это выглядит, как поместилось?
От тахо есть. На авито купил в хорошем состоянии. Но он оооочень сильно меньше. Сомневаюсь, что он справится.
« Последнее редактирование: Май 21, 2022, 10:20:13 am от mentos »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #16 : Май 21, 2022, 10:25:00 am »
Вчера забрал. На первый взгляд все нравится. Сделан бачек аккуратно, швы ровные на мой взгляд. Скопированы все крепежи. Пойду ставить...
« Ответ #17 : Май 21, 2022, 01:06:16 pm »
а чего соты сразу не махнул?
« Ответ #18 : Май 21, 2022, 02:18:12 pm »
То есть?
ставил китайски какой-то, два года и потек. в общем новый здесь брать не советую. Б.у. тем более.
кстати, маленький не страшно. Я сейчас езжу вообще с двумя жигулячими ))))
как это два жигулячих??
Собственно отдал свой в ремонт на Дмитровском шоссе. Но прогноз мастера не утишителен. Сказал, что радику недолго осталось... Надо искать или делать новый. Возникла мысль обратиться за сердцевиной к крупным производителям. Знаю пока только две компании: Лузар и шааз. Бегло посмотрел на фотографии радиаторов автобусов паз и лиаз. Сердцевину можно подобрать.
Тогда уж выбирай что нибудь медное.
Скорее латунь. Вон на газонах и пазиках латунные стоят. И сплав там по теплоотдаче не хуже алюминиевых
Может и латунь.
Всю жизнь думал, что это лучше аллюминивых.
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #19 : Май 22, 2022, 09:56:20 am »
наверное дорого. хотя мне именно соты на радиаторах мозг и кошелек выносили.
Может и латунь.
не лучше, если ее оловом паяют, которое совершенно давление в системе охлаждения не держит.
сдру пытался опрессовать перед установкой. на 4х очках крышку боковую (по пайке) полностью оторвало.
« Последнее редактирование: Май 22, 2022, 09:59:20 am от gasa »
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн александр-док
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #20 : Май 22, 2022, 12:08:36 pm »
Списывался с ШААЗом ,отсылал фото радиатора...  осметили ремонт с заменой сердцевины о 60т.р. плюс доставка .Не гуманно..
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #21 : Май 22, 2022, 10:49:46 pm »
А можно контакт где на Дмитровке бачки делали, у меня тоже требуется ремонт
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #22 : Май 30, 2022, 10:03:53 am »
пока не нашел чем заменить.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #23 : Май 30, 2022, 10:05:57 am »
ремонт радиаторов Дмитровское шоссе 163с21
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
« Ответ #24 : Май 30, 2022, 12:11:32 pm »
тоже интересуюсь ,чем\от какого авто\можно взять соты для установки в наши радиаторы !?по размерам от наших  грузовиков не нашел.
« Ответ #25 : Май 30, 2022, 07:06:23 pm »
соты не надо ни от чего брать. они приходят, если упрощенно, большими кусками, из которых нарезают в размер. по толщине там несколько размеров, все более-менее вписывается. по крайней мере в риге я делал несколько радиаторов, все от нестандартных  машин. по стоимости было примерно как купить новый с доставкой.  или раза в два дороже,  но китайского говна.
в Питере мне давали цену примерно на 30-40% ниже, такая же контара, занимается именно восстановлением радиаторов, основная специализация- всякая спецтехника.
основная причина, почему делал, а не покупал - желание максимально сохранить оригинал, например,  латунные бачки, вместо современных пластмассовых.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #26 : Май 31, 2022, 10:40:12 am »
Если честно, то ничего не понял, что вы хотели сказать. Откуда и от чего, и куда приходят? Где эти самые размеры узнать? От каких авто можно взять для нарезки, если я правильно понял посыл?
« Ответ #27 : Май 31, 2022, 03:01:56 pm »
соты приходят оптом из Китая. тебе всего лишь надо найти контору, которая изготавливает радиаторы. в Питере есть, не может быть такого, чтобы не было в Москве.
обычно эти люди делают радиаторы для спецтехники, грузовиков и т.д. тебе не надо искать никаких радиаторов. свой отдал, соты заменили, опрессовали, отдали обратно.
если ты хочешь сам менять соты, своими силами - тут я ничего не скажу, никогда таких мыслей не возникало.
