Автор Тема: Концевой выключатель ножника  (Прочитано 2537 раз)
Оффлайн Denistruck
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
« : Май 17, 2022, 06:19:26 pm »
Доброго дня всем! Кто знает, где на круглом блейзера америка находится концевой выключатель ножника, который отвечает за отключение восклицательного знака на приборке при снятии со стояночного тормоза? Очень нужно! А то восклицательный знак моргает, но не тухнет. Знаю, что причина может быть в датчике на ГТЦ, уже проверил.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Концевой выключатель ножника
« Ответ #1 : Май 17, 2022, 07:22:48 pm »
Над педалью, как обычно.
« Ответ #2 : Май 17, 2022, 07:28:42 pm »
А он вроде постоянно горит а не моргает на ножнике? Хотя в блейзе не помню...
Оффлайн Denistruck
« Ответ #3 : Май 17, 2022, 07:56:28 pm »
Снял облицовку снизу панели ни одного датчика не увидел над педалью
Оффлайн Denistruck
« Ответ #4 : Май 17, 2022, 07:56:59 pm »
Да. Постоянно горит
Оффлайн Denistruck
« Ответ #5 : Май 17, 2022, 08:16:54 pm »
В принципе, меня интересует где он находится. Найти не могу
« Ответ #6 : Май 17, 2022, 08:42:16 pm »
На педали стояночного тормоза, щелезная пластинка на корпусе и на нее один провод, лезь глубже с фанариком
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #7 : Май 17, 2022, 08:43:13 pm »
Здравствуйте, если поможет, вот фото с елабуги.
« Последнее редактирование: Май 17, 2022, 08:44:53 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Шкипер
« Ответ #8 : Май 17, 2022, 10:34:14 pm »
А я бы посоветовал ещё проверить исправность лампочки abs на приборке😉
Оффлайн Denistruck
« Ответ #9 : Май 18, 2022, 04:53:23 pm »
Лампа абс исправна. С блока абс отключено питание. При этом раньше заводишь авто, восклицательный знак не горит, загорался чуть позже. Сейчас загорается сразу, морг нет один раз и постоянно горит.
Пробовал откинуть провода с датчика ножника и датчика на ГТЦ.  Они же работают по замыканию на массу. Или нет? Всё равно горит. Что ещё его зажигает?
« Последнее редактирование: Май 18, 2022, 06:07:32 pm от Denistruck »
Оффлайн Denistruck
« Ответ #10 : Май 18, 2022, 09:26:34 pm »
Юра, спасибо, нашёл. Клемму скинул. Эффекта нет. Не оно
« Ответ #11 : Май 19, 2022, 06:31:49 am »
Как раз, он там
Тут два пути, там пластинка не касается корпуса, цепь разомкнута при опущеной педали, даже чуть(снеми датчик концевик, если память неизменяет 2 болтиках, разбери его, и увидешь, но для начала попробуй
ручку снятия тормоза потяни, и рукой педаль к верху, посмотри потухнет, бывает что педаль не доподымается
Оффлайн Denistruck
« Ответ #12 : Май 19, 2022, 05:53:31 pm »
Педаль вверх дёргал, не помогает. Концевой же на массу замыкает, если ножник нажат? Для проверки можно просто провод снять
« Ответ #13 : Май 20, 2022, 06:36:08 am »
Если цепь разомкнута, горит лампа
Оффлайн Denistruck
« Ответ #14 : Май 20, 2022, 12:27:02 pm »
То есть для проверки концевого можно его провод посадить на массу. Если лампа потухнет, значит он неисправен
