Автор Тема: Замена передних приводов на квадратной Тахе  (Прочитано 8403 раз)
  • зачОООтка: +405/-14
Итак с Ебея до меня наконец-то доехали передние привода и сегодня дошли руки до их замены.
Процесс не представляет особой сложности и осуществляется даже без наличия ямы, хотя с ней удобнее.
Процесс по порядку:
1. Ослабляем гайку гранаты (головка на 36)
2. Ослабляем гайки колеса
3. Домкратим машину и снимаем колесо. Машину ставим на стойку и, на всякий случай, бросаем под нее снятое колесо.
4. Откручиваем гайку гранаты.
5. Снимаем рулевую тягу чтоб не мешала.
6. Демонтируем проводку датчика АБС!
7. Отстегиваем верхнюю шаровую опору.
8. Откручиваем крепления привода к мосту.
9. Отводим внутреннюю гранату от моста. Вынимаем внешнюю гранату из ступицы. Приподнимаем верхний рычаг и в образовавшееся отверстие под углом градусов в 45 вытаскиваем воврутрь привод в сборе. Для облегчения вынимания привода можно снять аммортизатор, но при этом необходимо под нижний рычаг поставить домкрат, чтоб потом не было мучительно больно ставить на место торсион.
10. Достаем из коробки новый привод и в обратной последовательности производим пункты 9-1.
Моменты затяжек:
болты привода к мосту - 6 кг/м (ставить на лактайд!)
гайка внешней гранаты - 24 кг/м
голесные гайки - 16,3 кг/м
Сори за отсутствие фот, но собственно фотографировать там нечего.
Вынимать и вставлять привода лучше вдвоем, т.к. не хватает третьей руки для подержать вверх рычаг.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Замена передних приводов на квадратной Тахе
« Ответ #1 : Ноябрь 08, 2009, 05:45:37 pm »
достаточно открутить только амортизатор,чтобы не мешался вытащить шруз.шаровую и тягу снимать это лишнее
« Ответ #2 : Ноябрь 09, 2009, 12:27:04 am »
Может быть, но по-моему проще отстегнуть шаровую с рулевой - крутить меньше.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2009, 12:30:44 am от hasaut »
Оффлайн zcfif
« Ответ #3 : Ноябрь 09, 2009, 12:45:07 am »
легко повредить пыльники и шаровую ставить обратно трудоемко
« Ответ #4 : Ноябрь 09, 2009, 09:43:44 am »
Шаровая ставится без проблем при помощи домкрата. А уж чтоб повредить пыльник я не знаю что надо сделать.
Сколько людей, столько и мнений.
Оффлайн zcfif
« Ответ #5 : Ноябрь 09, 2009, 10:32:20 am »
полюбому проще открутить 2 болта аморта, или даже 1 если есть помошник,чем снимать шаровую с тягой,не нужны не специнструмент не особая квалификация ремонтера чтоб ничего не испортить.зачем откручивать лишнее
« Ответ #6 : Ноябрь 09, 2009, 11:33:15 am »
Ну не буду спорить.  :) Просто повторюсь, мне так удобнее.  :afro: Да и полукилограмовый молоток никогда не относился к разряду специнструмента. ::)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #7 : Октябрь 16, 2010, 07:30:16 pm »
Сдох левый внешний ШРУС - жуткий металлический стук на поворотах даже при отключенном переднем мосту, из-под пыльника сочится смазка!!! Вопросы:
0. Правый и левый приводы одинаковы?
1. Что лучше заказать, внешний шрус или привод целиком?
2. Пока едут детальки можно ли ездить со стучащим приводом (очень часто приходится ездить по какашкам и  передний мост необходим) или лучще его снять, чтоб еще че нито не размолотило? Или тьфутьфутьфу оборвет?
3. Если снимать, то снимать и левый и правый или пофиг? Если снять, то чем заделать дырки в редукторе моста и ступице? Просто пленкой замотать?
Какие еще могут быть варианты? Машина необходима каждый день, причем подключение передка происходит очень и очень часто.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #8 : Октябрь 17, 2010, 02:00:22 pm »
а чем грозит езда с хрустящим шрусом?
Оффлайн Form
« Ответ #9 : Октябрь 17, 2010, 03:02:24 pm »
ШРУС оторвало нахрен. Пошел снимать.
Оффлайн Form
« Ответ #10 : Октябрь 17, 2010, 07:53:43 pm »
ужо с пятницы ищу, так что не срочно. Снять не смог - секретку с колеса про..л
Оффлайн zcfif
« Ответ #11 : Октябрь 17, 2010, 09:59:40 pm »
от моста шрус откручивается,ничего затыкать не надо, а из ступицы его вытаскивать нельзя,разъедется и накроется ступица.шрус вытащи а наружнюю часть с гаечкой на 36(вроде,уже не помню) вкрути и затяни обратно чтоб ездить
Оффлайн Form
« Ответ #12 : Октябрь 17, 2010, 10:43:34 pm »
Внешний ШРУС рассыпался, из пылника вываливаются кусочки.
Снять полуось, вытряхнуть обломки? Так? Разбирать внешнюю часть привода скорее всего не придется, полуось снимется. Или разобрать и собрать?
Оффлайн zcfif
« Ответ #13 : Октябрь 17, 2010, 10:49:50 pm »
открути много болтиков от "гранаты" которая к мосту, и вытащи её из машины вместе со шрузовой палкой, ту которая внешняя оставь прикрученой.новую с пыльником купишь и тогда открутишь и поменяешь. или шруз в сборе б\у. может оказаться дешевле и проще(не надо в этой смазке-дерьме ковыряться)
Оффлайн Form
« Ответ #14 : Октябрь 17, 2010, 11:32:18 pm »
Что целесообразнее купить: новый привод в сборе или б/у, или отдельно внешний ШРУС?
