давно темку не поднимали
ездил в Мытищи ,подержал в руках одного турка.
SARSILMAZ
впечатления о ружье
вертикалка 12 к.
1 спуск ,кнопка переключения стволов на предохранителе ,вправо/влево(по мне это - )
ложа ,цевьё из ореха средненького качества ,но врезано достаточно аккуратно ,хотя огрехи присутствуют
колодка из железяки ,не из л. сплава ,снаружи аккуратно ,но там где не видно следы мех обработки . за такую фрезеровку я б не увольнял ,я б убивал на месте
запирание на один подствольный крюк ,запирается от кнопки ,которая находится над верхним бойком.
холодного спука нет (если я правильно выразился)
далее стволы ,канал свола очень неплох ,ровные колечки ,чёки сменные по виду идеальны ,но..
снаружи ствол выглядит как будто его по оправке кувалдой ковали
неровности пальцем чювствуются
хоть спаян похоже ровно и звенит хорошо
в целом уровень нашего ижа ,где то лучше ,где то хуже
цена почти 30 ,ИЖ тоже к 30 ке уже стремится
могу сравнить с ТОЗ 34 (лучше вертикалок я не пробовал) ,ТОЗик прикладистей ,легче
у турок ещё много чего есть ,поеду глядеть
а может ,добавить 20ку и взять тот же Фаусти
не на один же раз покупаю
добавлю ,смотрел ещё модельку ,тех же турок
милениум
сильно отличается
1. короткие стволы- 66 см ,балланс просто велликолепный.
2. постоянные чоки ,это редкость сейчас - 0.25/0.75
3. 2 спуска
+ тёмного цвета орех ,очень даже не плохой и простенькая гравировка ,но на всю колодку.
издалека прилично смотрится ,но ...при внимательном рассмотрении ,опять же очень грубая мех.обработка.
ценник 30 к р.
я так понимаю ,под луговую с собачкой сделано .
