После ремонта топливо провода (снимали бак, но бензонасос не доставали), я по выезду из мастерской увидел, что бензин почти на нуле, стрелка около красной зоны, а должно быть пол-бака. Проехал 100 метров и стрелка сдвинулась наполовину - к правильному значению. Сразу же заехал на заправку, залил до полного (вошло 30 л), стрелка показала полный бак (зашкалила) - и я успокоился. Но в отпуске она опять стала врать: не опускается ниже 3/4 бака. В Москве по-быстрому датчика топлива не нашел. Сейчас в Мурманске, все же предполагаю механическую неполадку, в пятницу еду на сервис, будем снимать бак и смотреть. Вот,может кто подскажет, как приколхозить или перемотать датчик топлива (проволока какая, где взять), если можно как то временно сделать. Следующим летом в Москве планирую поменять весь модуль, а так пока может временно что приделать?
