Автор Тема: Перестал заводиться вортек.  (Прочитано 8489 раз)
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« : Январь 04, 2023, 04:56:41 pm »
Доброго. Постигнул внезапный облом. Накануне приехал обычно и заглушил. Через день стал заводить -- не заводится вообще. АКБ сдох. Ставлю новый, крутит, но не заводит. впрыскиваю "быстрый старт". Хлопок в обратку и всё. Искра с катушки есть. Свечи поменял. Старые влажные от бензина, да и воняет окрест изрядно оным. Пробовал при отключенном насосе. Все то же .При прокрутке часто стартер будто "упирается" во что то. Раньше такое бывало "на горячую". На морозе всегда заводилось "с пол-пинка". А тут вообще ноль. Крышку распределителя снимал -- вроде сухо и чисто. В последний момент после выключения стартера часто "пыхает" в обратку. Куда глянуть то? 1996г. 5.7л.
Re: Перестал заводиться вортек.
« Ответ #1 : Январь 04, 2023, 05:36:34 pm »
провода на стартере проверь. открути, зачисти, смажь, прикрути обратно.
« Ответ #2 : Январь 04, 2023, 05:55:05 pm »
Датчик колена.
Онлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #3 : Январь 04, 2023, 07:05:28 pm »
 ага и стекло протри.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #4 : Январь 04, 2023, 07:35:46 pm »
Поршень в бензин у тебя упирается. Покрути еще. Для гарантии. Вдруг шатуны погнуть не успел.
Мудрое правило: если секунд за 10 мотор не завелся, крутить дальше смысла нет. Только хуже будет. Надо искать неисправность. В твоем случае - на свечах нет искры.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #5 : Январь 04, 2023, 09:10:21 pm »
Если с провода катушки есть искра, надо ее искать после трамблера.
Если нет, то смотри бегунок, уголек, сопротивление от центрального контакта, до бокового.
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #6 : Январь 04, 2023, 10:58:12 pm »
С трамблером то логично, но как он мог отказать просто при простое? Если  "троил" хотя бы... На свечах гляну.
Онлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #7 : Январь 05, 2023, 02:32:05 am »
Не при простое, а при запуске после простоя. Хотя простаивать для этого не надо - выключил, включил - сдохло.
 Электричество!  ::)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #8 : Январь 05, 2023, 02:43:22 am »
Как то давно была тема , так же не заводился авто. А при отключении стартера вспышки были. Намерили тогда что при падении напряжения до 10.3В двигатель заводится , а при 10.25В уже нет. Искра пропадает. При плохой массе будет тот же эффект , на стартер хватает что б крутил( причём бодренько) а просадка в сети авто большая.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Онлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #9 : Январь 05, 2023, 11:24:41 am »
Как-то давно был случай, Камара 5.7 отламывал стартеры от блока при плохом аккумуляторе, а при отличном  - отлично заводил.
Выяснилась прямая связь опережения зажигания на 60 градусов при падении напряжения ( при старте).
Он просто пытался завестись в другую сторону. А там ему мешал бендекс. И он его отламывал.
(ну это из серии "время ох...каких историй")
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #10 : Январь 05, 2023, 02:57:11 pm »
Было у меня на семере в молодости. Издалека ехал, не доехал до дома 50 км, умерла. Притащил на тросе, через два дня выхожу, завелась. Оказалась втулка, какая то в тамблере вроде. Может и у тебя так, только наоборот. В смысле разбито уже, но ехало пока горячая, искры достаточно было, а для запуска недостаточно уже..
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #11 : Январь 05, 2023, 05:26:20 pm »
Ошибки глянуть
Онлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #12 : Январь 05, 2023, 06:18:00 pm »
Ошибки глянуть
Это не Наш Путь!!!!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #13 : Январь 05, 2023, 07:32:50 pm »
Ошибки сегодня глядел. АКБ был долго скинут. Подключил ELM 327 через ноут, пробовал крутить. Ошибок нет. Никаких. МАП видит 98 кпа , Температуру, положение дросселя тоже.  Опережение 0 гр. ,лямбды 0.4....в. Может, действительно, просаживает напругу сильно, так как крутит напряжно при новом заряженном АКБ. Всё так же "пыхает" в обратку иногда.
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #14 : Январь 05, 2023, 10:16:56 pm »
Ёпрст...
Искра на свечах-то есть?
