Автор Тема: Масло в раздатаке (похоже из коробки)  (Прочитано 1448 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
Добрый день.
Решил поменять масло в раздатке (рычаг на полу). начал сливать масло через сливную пробку смотрю течет очень бодро и прекращать не собирается закрутил ее обратно. открутил заливную оттуда тоже течет. Масло довольно чистое (раздаткой практически не пользовался). Почитал здесь пишут что какой-то сальник там есть между коробкой и раздаткой и из-за него может может масло из коробки туда попадать. Вопрос обязательно ли менять его или можно так ездить масло то одинаковое.
тахо трехдверка моновпрыск
« Последнее редактирование: Июль 25, 2023, 04:50:47 pm от khmelevoy »
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Масло в раздатаке (похоже из коробки)
« Ответ #1 : Июль 25, 2023, 06:04:04 pm »
Теперь проверить наличие масла в коробке
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #2 : Июль 25, 2023, 06:27:31 pm »
вакуумный переключатель в раздатке есть? чем передний мост подключается на полуоси вакуумом или моторчиком?
если ваккумом, то травит вакуум по штоку переключателя. в раздатке разряжение сосет из коробки
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Июль 25, 2023, 07:02:06 pm »
Вы сапун заткнули?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #4 : Июль 25, 2023, 07:06:01 pm »
Периодически переливая из раздатки вкоробку)
Елабуга 4,3 л 1998г
« Ответ #5 : Июль 26, 2023, 05:36:45 am »
Нафиг ты вообще эту пробку откручивал
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #6 : Июль 26, 2023, 10:36:44 am »
лет 13 туда не лазил с момента покупки машины решил проверить
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #7 : Июль 26, 2023, 10:53:49 am »
в коробке кстате не ушло. залил выше максимума на всякий случай а вот из сапуна раздатки похоже течет
« Последнее редактирование: Июль 26, 2023, 11:14:05 am от khmelevoy »
